32av833g
Salve, ho questo tv che non cambia canale. Telecomando ok. Sul sensore ir ho una sigla 1904. Ma non trovo altro. Qualcuno sa a cosa corrisponde?
Che ricerche hai fatto su google?
hai provato a cercare il service manual?
non sono critici ,ce ne sono diversi che possono andare ,basta che la piedinatura sia corrispondente +/-/sign.
Io per un periodo ho recuperato quelli dei decoder rottamati
Ho cercato con quella cifra.
Vedo un pò di trovare il service
Ho visto sul service ho visto i pin e sembra uguale a v34838, che avevo già provato, senza ottenere esiti positivi.
Ho misurato i vari pin tra massa e vcc mi da i 5v..e me li da anche in uscita quando è collegato ir.
Questo diciamo è lo schema suo
Se premi un tasto con il telecomando l'uscita da 5V deve abbassarsi di un po' a seconda del tasto che premi. (se hai un'oscilloscopio sarebbe meglio, vedresti i treni di impulsi, se no' con il multimetro vedi scendere la tensione)
Se il ricevitore funziona ovvio.
Alessandro9212
Esatto concordo con illogatto.. Comunque dal tv cambia?
Provo a misurare e vedo se abbassa la tensione.
Dai tasti tv accende, cambia, alza ecc... Fà tutto
Allora ho misurato e la tensione si abbassa. Quindi presumo qualcosa sulla main
Se sei sicuro che il telecomando e' funzionante (nel senso che trasmette i codici corretti per quel tv) e hai l'oscilloscopio si potrebbe seguire il segnale fino al pin del micro. Magari nella catena del segnale hai un componente smd in perdita.
Vorrei capire dallo schema dove arriva il segnale. Devo leggere un poco. Si ho provato anche un'altro telecomando uguale
