Compressore semiermetico a pistoni
Ciao a tutti non riesco a trovare su internet un esploso di un compressore a piastre magari con una illustrazione 3d sul funzionamento, in particolare mi interessa il discorso del raffreddamento degli avvolgimenti e funzionamento pompa olio
Alessio Menditto
Devi specificare il TIPO di compressore, CHIUSO (ERMETICO), SEMIERMETICO o APERTO.
Ciao Alessio Semiermetico, a piastre valvole per intenderci..
Alessio Menditto
Ah ok scusa non avevo letto avevi scritto, ho le allucinazioni.
Beh gli avvolgimenti sono raffreddati direttamente dal gas freddo di ritorno, l’olio si raccoglie nel carter dove c’è la spia del livello.
https://www.google.it/search?q=compressore+semiermetico&client=safari&hl=it-it&prmd=sivn&sxsrf=ACYBGNRW1zsBmKoWbKMlrWcwIhcXs10dDw:1580327068789&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZqcGMyannAhUHyaQKHUXiBJwQ_AUoAnoECAwQAg&biw=375&bih=537#imgrc=dHmCl-S1nkCNGM
Qui c’è un esploso ad esempio
Alessio ciao, scusami ma quindi il gas va direttamente a contatto con l’avvolgimento in rame? Se così fosse quando torna un po’ di liquido non c’è il rischio che vada in corto lavvolgimento facendo contatto con la carcassa.. liquido - rame - carcassa
Alessio Menditto
Innanzitutto liquido bisogna evitare accuratamente ritorni al compressore, ma anche se arriva il refrigerante non è conduttivo.
Nei frigo raffreddati ad acqua invece, se si buca lo scambiatore ed entra acqua nel circuito e arriva al compressore, il corto circuito è garantito.
