franciclemente815 Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Inserito: 29 gennaio 2020 Buona sera Su una scheda ho trovato il rele' nella foto.La bobina ha tre contatti .Applicando una tensione es. il - nel contatto centrale e il + in un altro contatto il rele' si eccita mentre per diseccitarlo applico il + nell altro contatto.Dal quel poco che ne so penso si tratti di un rele' bistabile .Sto cercando un circuito per poterlo pilotare .Lo vorrei impiegare visto che rimane eccitato senza assorbire corrente. Grazie del vostro prezioso aiuto.Un saluto
mimoza Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Ciao e buona serata. Devi dirci in che modo o in che circuito intendi utilizzarlo o come intendi comandarlo….. tramite pulsanti, microprocessori… ecc. ecc, le poche informazioni che ci hai fornito non bastano. Angelo
rfabri Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Per comandarlo uso lo schema della carlo gavazzi https://www.cimee.it/gavazzi/30MZPR1A1004710eng.pdf
franciclemente815 Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Grazie per la risposta.Il rele' vorrei impiegarlo in questo circuito al posto di quello in figura .Si tratta di un semplice circuito di un termostato che comanda l'accensione di un bruciatore,alimentato con una batteria a 9 volt.,il tutto racchiuso dentro una scatola di piccole dimensioni.
