domenicoprisco Inserito: 26 gennaio 2007 Segnala Inserito: 26 gennaio 2007 Mi è capitato di intervenire su un plc s7 200 protetto da password, il cliente che ha interrotto i rapporti con la vecchia azienda fornitrice ora ha problemi con la macchina. La macchina non segnala allarmi, si accende una spia rossa comandata dal plc, ma non riesco ad andare on line per capire cosa succede. secondo voi cosa posso fare per togliere la password o andare on line?
OB1-Roby Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Se non conosci la password credo che ci sia poco da fare!!! O possiedi il sorgente oppure... buona fortuna!Ciao
busanela Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 Ciao,nel sito della Siemens se già non lo possiedi, puoi scaricare gratis il Manuale di sistema S7-200 in formato pdf (c79000-g7072-c230-02), dove a pag. 6-14 tratta l'argomento che hai inserito nella discussione: prova a dare un'occhiata.
Matteo Montanari Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Inserita: 28 gennaio 2007 i metodi per togliere la password esistono, ma per politica (corretta a mio parere) del Forum non possono essere inseriti in qui...esistono discussioni, sempre in questo sito, che parlano della password ed il loro utilizzo più o meno logico / corretto.la password serve comunque a tutelare il fornitore del progetto dalla possibile copiatura utilizzandola come ultimo "baluardo" anche dal punto di vista economico.cercando in rete trovi vari sistemi per togliere le varie protezioni...
Infoplc Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Inserita: 31 gennaio 2007 Nel caso dello S7-200 oltre a servire un software (da cercare in rete) serve realizzare un cavo apposito e bisogna inoltre aprire la cpu se si vuole leggere la password, chi cerca trova in internet
