pescatori Inserito: 8 aprile 2011 Segnala Inserito: 8 aprile 2011 Quali sono i metodi e le vie per poter visualizzare i dati di una tabella di un DB all'interno di una pagina grafica di WinCC?
Zoib12 Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Ciao,Per visualizzare una tabella su WinCC hai diverse possibilità:1: tramite una connessione ole ti carichi i dati direttamente negli oggetti della tua pagina (la più semplice e personalizzabile)2: ricordo che è possibile inserire il controllo datagrid di vb63: crei un oggetto in .net e lo inserici in wincc.Io per esperienza personale devo dire che ho usato solo il primo.È veramente comodo e semplice, tutto in vb.
pescatori Inserita: 27 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2011 Ciao,mi sono messo a fare un pò di prove utilizzando per l'appunto la seconda via che hai indicato, ossia utilizzando gli ActiveX ADO DataControl e DataGrid; quello che non mi piace tanto è che con gli ActiveX c'è sempre poi possibili problemi che non sono installati o manceno le licenze, etc.Mi sembra quindi interessante il primo metodo che indichi, non è che magari puoi fornirmi un esempio?La terza via è troppo complicata da attuare; se conoscessi un controllo già fatto pronto da usare, anche a pagamento, sarebbe fattibile, ma partire a farlo da solo mi risulterebbe troppo complicato.
