LG 47LA667S dopo circa un'ora si spegne e si riaccende di continuo
Salve, ho questo tv che dopo un poò di funzionamento a volte circa un'ora si spegne poi appare il logo sul pannello e tenta di riavviaresi. ho usato lo spray freez ma non sono riuscito ad individuare qualche componente che riscalda. sarei indirizzato verso il led ma non con sicurezza. qualche dritta?
Qualcuno ha lo schema? ho notato che la spia verde dell'alimentatore lampeggia tre volte
Modificato: da sandrotto
Ho controllato le uscite dell'alimentatorev e sono ok. i led sono ok. appena accendo il tv tutto regolare dopo un pò circa 10 minuti si spegne e si riaccende fino a diventare accensione e spegnimento di continuo.
Chiedo. Può essere l'alimentatore dei led il problema? Cioè l'inverter
P
Prova a fare il contrario, tv freddo, riscalda con un phon, cercando di concentrare il flusso di aria calda.Vedi se riesci ad individuare zona/componente/i che causano il difetto.
Seguendo il consiglio di Nik-nak ho visto che scaldando l'ICL-05 che è un limitatore di corrente da 5ohm il tv presenta subito il difetto. Non riesco però a trovare il ricambio giusto
Non vorrei essere pessimista, ma l' ICL-05 è in pratica un NTC da 5ohm, sensibile alla temperatura e scaldandolo la sua resistenza diminuisce, pertanto non è detto che sia lui il componente che genera il difetto.
Modificato: da REDCAT2
Se è l' NTC in serie alla 230vac di ingresso, per limitare il picco di corrente iniziale, puoi pensare, una volta acceso il tv, di cortocircuitarlo(ad esempio con un interruttore), per vedere se il difetto persiste.
Modificato: da Nik-nak
in casi estremi ho la scheda di questo TV funzionante
di un tv con pannello rotto
Se effettivamente è l' NTC a difettare, il ricambio lo puoi trovare qui:
EBAY
il calore l'ho diretto dappertutto ma solo in quel punto fa il difetto. li cisono anche i condensatori da 330n 275 k
EBAY
e' diverso
il prezzo?
il prezzo?
8 minuti fa, sandrotto ha scritto:
e' diverso
Cosa vuol dire è diverso?
La forma?Il codice?
Se le caratteristiche sono le stesse, o migliori, lo puoi usare come alternativa.
La forma?Il codice?
Se guardi la foto il componente è bianco ceramico ed è sopra al condensatore da 330n azzurro
Quella è una resistenza a filo ceramica, non è un ntc, anche se da schema è possibile montare un MF72-5D15, che se fai una ricerca in rete, ti porta ad un componente(NTC), che ti ho indicato io.
Sia la resistenza che l' NTC, hanno la stessa funzione, solo che l'NTC una volta a regime, dissipa meno potenza di una resistenza.
In ogni caso, devi capire se è la resistenza a difettare, in quanto è alquanto strano che possa difettare a caldo.
Fai la prova di cortocircuitarla a tv accesa, così ti togli il dubbio.
Prendo un interruttore, lo collegi in parallelo alla resistenza e dopo alcuni secondi che la tv è accesa, lo chiudi, e poi vedi se il difetto si manifesta.
La forma?Il codice?
trovato il difetto. il componente incriminato è il varistore WMR14D621K. rimosso la tv è tornata al normale funzionamento senza spegnimenti. ringrazio tutti per l'interesse. posto il tutto in guasti risolti
Non credo che faccia quel difetto è solo una protezione da sovratensione sarà una coincidenza
La forma?Il codice?
il varistore protegge anche dalle temperature. Ne ho messo uno nuovo e tutto è tornato regolare. Il tv da un'ora si spegneva ogni minuto ormai.
e da quando?
concordo,il problema si manifesterà di nuovo
Non è certo il.varistore, quasi sicuramente era la resistenza dissaldata. Complimenti per la somiglianza ad Aldo del trio comico.
Modificato: da Trans Istor
