lavastoviglie li 680 duo stacca salvavitae si sgancia mulinello
Buonasera, dopo che la metto in funzione e si carica acqua, ho un problema   si stacca salvavita ,aprendo il vano ho riscontrato ogni tanto che  si sgancia (si svita la ghiera)il mulinello, è trovo l'acqua all'esterno della lavastoviglie sotto il contenitore con il galeggiante.
potete gentilmente darmi qualche consiglio su cosa fare
allego alcune foto.
ho notato che la parte fissa della foto 110821 si muove un po',idem la parte della ghiera filettata foto 110838
Stacca la ghiera (è fissata a baionetta) dal collo dello spruzzatore e avvitala con una chiave a pappagallo al fondo della vasca. Ovviamente senza serrare a morte, per non spaccarla. ;)
