Gianantonio Rovaris Inserito: 30 gennaio 2020 Segnala Inserito: 30 gennaio 2020 (modificato) Buona sera a tutti, la porta sezionale del mio garage monta un motore Sommer Duo Vision 800. La scorsa settimana è bruciata la lampadina che fornisce la luce di cortesia quando si attiva l’apertura e chiusura del garage e che è collocata sulla scheda della centralina. Ho sostituito la lampadina ( 32v 18W) con una nuova ma non appena ho collegato la corrente è bruciata anche questa ed ho sentito uno sfrigolio con puzza di bruciato. Ora la porta sezionale funziona normalmente, è solo la lampadina che non funziona. Volevo sapere, se possibile, quale è il componente sulla scheda che fa accendere la lampadina quando si apre e chiude la porta per poterlo acquistare e sostituire in quanto cambiare tutta la scheda costa almeno 120,00€ non poco visto che tutto il resto va senza problemi. Con un tester ho verificato che alla lampadina arriva corrente, anzi sembra ne arrivi anche di più 34/36v. Grazie dei vostri consigli. Allego foto della scheda Modificato: 30 gennaio 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Nik-nak Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Controlla il transistor/mosfet appena sotto alla linguetta centrale del porta lampada, saldato sulla scheda. Dovrebbe essere lui che pilota la lampada.
Gianantonio Rovaris Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Grazie del consiglio, domani appena ho un attimo di tempo controllo.. dovrebbe essere un P36NF06L come l'altro posto a sx dell'attacco lampada, mentre i due a dx sono L7805CV,
Gianantonio Rovaris Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Il 30/1/2020 alle 22:15 , Nik-nak ha scritto: Controlla il transistor/mosfet appena sotto alla linguetta centrale del porta lampada, saldato sulla scheda. Dovrebbe essere lui che pilota la lampada. Ho sostituito il transistor/mosfet P36NF06L indicato e per sicurezza anche l'altro posto a sx dell'attacco lampada e il regolatore di tensione a dx L7805CV. Ora la lampadina funziona si accende e spegne grazie. Unico dubbio... è che ora il tempo di accensione della lampadina dopo l'apertura/chiusura della porta è di 3 minuti, mi sembra che prima fosse di una trentina di secondi ... non vorrei che fosse un preavviso di una futura bruciatura... hai per caso un suggerimento su qualche altro componente da controllare ? Grazie ancora.
Ghipao Inserita: 2 agosto 2024 Segnala Inserita: 2 agosto 2024 Buongiorno, riprendo questo post in quanto ho problema analogo. @Gianantonio Rovaris sei poi riuscito a capire perchè il tempo di spegnimento della luce di cortesia è cosi lungo?
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2024 Segnala Inserita: 2 agosto 2024 28 minuti fa, Ghipao ha scritto: riprendo questo post in quanto ho problema analogo NO! Per favore leggi il regolamento, anche se avresti dovuto farlo prima di accettarlo. Gli accodamenti non sono mai permessi. Inoltre questa discussione è inattiva da oltre 4 anni!
