Lukej Inserito: 30 gennaio 2020 Segnala Inserito: 30 gennaio 2020 Buona sera. Vi scrivo per cercare di risolvere un dubbio che ho in fase di studio degli impianti elettrici. Considerando le sezioni standard dei cavi per un abitazione civile, una volta entrato nel differenziale puro a monte dei mt con fili di sezione adeguata per il montante (6 o 10 mmq)... Uscendo dal differenziale posso già ridurre la sezione dei cavi adeguandola a quelle dei magnetotermici delle varie linee ( 4mmq prese 2.5 luci) oppure si lascia la sezione maggiore per poi ridurla in uscita dai magnetotermici? Spero di essermi spiegato Grazie
luigi69 Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 La tua seconda risposta Ma attenzione , non è obbligatorio differenziale puro Dipende da come strutturi il quadro e da come arriva a te la fornitura lato enel, da che cavi utilizzi
Lukej Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Grazie per la risposta. Quindi supponendo un montante da 6mmq, con tale sezione entro nel mt da 16 per la FM (dopo il diff) e poi posso ridurre a 4mmq per entrare nel mt da 10 per le luci. Corretto o meglio fare i passaggi da diff ai mt tutto con 6?
hfdax Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Tecnicamente è corretta la prima. la sezione del conduttore dipende dal dispositivo che lo protegge, che per definizione è quello a monte. In sostanza considera che devi scegliere la sezione di un conduttore in funzione della massima corrente che può passare.
ilsolitario Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Devi ricordarti che la corrente d'impiego (Ib) deve sempre essere minore o uguale della corrente nominale del dispositivo ( In) che a sua volta deve essere minore o uguale alla corrente che i tuoi cavi possono sopportare ( Iz)
Lukej Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Grazie per la risposte. Purtroppo sto studiando da autodidatta e sporadicamente aiuto un amico elettricista che per lo più di occupa di industriale. Tuttavia la voglia di imparare e capire è tanta anche se credo che a 30 anni sia un po' tardino
bischero Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Non è mai troppo tardi per imparare, l'esperienza, se fatta con il sostegno di un professionista è forse il migliore insegnante, però come diceva mio nonno è anche la più severa, perché se sbagli prima di da la lezione e poi te la spiega...
Lukej Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Grazie per l' incoraggiamento
