problemi corrugati con sat+ddt+ethernet
Ruvvedo
  • Risposte 151
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ruvvedo
    64
  • felix54
    62
  • snipermosin
    26
15 minuti fa, felix54 ha scritto:
Vedi tu se postare lo schema e/o rifare o calcoli perché se capisco bene hai scritto due cose in contrasto:
- livellate su 25-30 dB
- valore minimo 18 e massimo 30.
Non sarebbe  strano che sostituendo il cavo con uno di qualità superiore si ottengano migliorie riscontrabili  anche senza misure strumentali ma se prima c'era un falso contatto, lo puoi sapere soltanto tu.
va bene finisco i calcoli stasera e riporto i valori totali di attenuazione su uno schema così risulta più facile, ho trovato pure un cavo che non si attacca da nessuna parte rimasto scollegando dentro la forassiste, da profano mi pare un lavoro abbastanza amatoriale
Link al commento
Condividi su altri siti
Non hai chiarito il mio dubbio relativo ai 25-30 dB e 18-30....
Che il lavoro sia a livello amatoriale lo fa intuire anche la risposta sull'antenna scollegata che secondo il guru é una terza banda....
Modificato: da felix54
Link al commento
stasera se riesco dopo la partita ti posto lo schema così è più chiaro
ho passato la giornata a cambiare i cavi e togliere uno dei due sat (che mi pare pure da 3,6mm, è microscopico) smontando una presa ho visto che è stato fatto un ponte fra due tv tramite una presa passante, ma è stato lasciato pure qui il cavo scolleganto all interno, in definitiva sono riuscito a passarci senza il minimo problema il cavel+2 ethernet cat6 e con un po di lubrificante ci passavo pure un terzo ethernet senza problemi sono sicuro.
Link al commento
sapete se si può giuntare un cavo 6 con un cavo 5 o meno? intendo tramite connettore f femmina, se compro uno spinotto f maschio da 6 ed uno maschio da 5 poi questi hanno problemi a collegarsi tramite connettore f femmina/femmina ?
Link al commento
Certo che si puo', basta un giunto F a barilotto e 2 connettori, uno per cavo da 5 e l'altro per cavo da 6,7 mm.
Link al commento
grazie mi sono procurato i giunti giusti.
posso approfittare per montare i derivatori offel sull impianto tv vecchio visto che sto passando i cavi, e poi successivamente montare il sistema mix? oppure è meglio fare tutto assieme? in questo modo davo continuità almeno con il dtt.
ho tolto praticamente tutto il vecchio cavo tv e messo il cavel attaccato ai vecchi derivatori, il sat invece mi manca solo di sfilarlo dalla soffita, ma tralasciando la sezione mi sembra una porcheria di cavo: non c è stampato niente sopra e non so se sia una cosa normale o meno, la calza ha pochi filamenti, ok che è un cavo da 4mm, ma sono sottilissimi e si spezzano anche a toccarli, la plastica sembra fatta di pasta frolla, quando ci vai ad attaccare il connettore f in pratica ti si rompe in mano, eppure ho già fatto e collegato svariate prese con il cavel nuovo e funzionano tutte, con questo non riesco nemmeno a farci un normale cavo volante per collegare il tv alla presa a muro.
Link al commento
Se amplifichi a dovere, se monti anche le prese previste e le resistenze di chiusura, sì, puoi collegare i nuovi derivatori ed il CM2
Link al commento
In pratica ho fatto quasi lo stesso lavoro a casa mia, infatti prima ho sostituito i derivatori con gli offel in modo da accorciarmi il da fare, e dopo ho messo i mix-demix e un paio di prese demiscelate,e tra sabato ed oggi ho completato.
Link al commento
Bravo, tu che sai come fare ;) ma Ruvvedo ha differenze sostanziali fra la vecchia distribuzione vecchia e quella nuova, quindi non può sostituire solo i derivatori come aveva proposto.
OT
hai ultimato l'impianto e funziona tutto o ti serve un antennista?
Ne conosco uno molto bravo che opera nella tua zona, tale snipermosin, se vuoi lo posso contattare :roflmao:
Fine OT
Link al commento
No ti prego, mmmio cugino no !!!
Si, ho finito per fortuna. :smile:
Link al commento
ho finito di stendere i cavi un lavoraccio, dopo posto i valori di attenuazione che ho avuto poco tempo questi giorni.
la cosa bella è il tv che è collegato al partitore cm2 sintonizza solo 40 canali, pur avendo solo un partitore fra lui e l antenna. mentre un altro tv che ha il cm2 + il derivatore strambo tondo ne prende 350. si tratta di un problema di saturazione di segnale?
Modificato: da Ruvvedo
Link al commento
Cosa c'entra il "coso tondo"?
L'impianto va fatto secondo lo schema e quando lo sarà, a meno di errori di cablaggio o componenti difettosi,  non può e non deve presentare differenze nel numero di canali sintonizzabili sulle varie prese.
Link al commento
Se ti riferisci ad un problema relativo alla vecchia distribuzione allora si tratta o di saturazione, oppure di ros (onde stazionarie) o comunque un problema che riguarda una non corretta chiusura della colonna.
Link al commento
Si ma se mescola componenti nuovi con quelli vecchi di cui non sappiano nulla, può  essere qualsiasi cosa.
Link al commento
si parlo della vecchia distribuzione, ho cambiato il cavo e la situazione su una tv è peggiorata, mentre su tutto il resto della casa è migliorata. tv che ho calcolato avere con la vecchia distrubuzione 10db di attenuazione.
comunque ho postato lo schema calcolando i db di attenuazione di ciascun tv sia in sat che in dtt direi che ci siamo e che i valori vanno bene
Link al commento
Non capisco cosa hai fatto.
Lo schema non rappresenta la realtà,  non c'è il coso tondo. Hai menzionato il cn2 che fa parte dello schema nuovo..... o ci spieghi bene cosa stai combinando oppure si dovrà tirare ad indovinare
Link al commento
io ho semplicemente messo il cavel dg113 su tutto l impianto di casa, togliendo il vecchio ma lasciando inviariata la distribuzione per poter continuare a vedere la tv  (ad eccezione del cavo satelliare, quello ho smontato tutto). aspettavo voi per sostituire i derivatori tondi con quelli nuovi consigliatimi. il cm2 digit è presente nella vecchia distrubuzione.
la foto di sopra è il calcolo delle attenuazioni della nuova distribuzione
Link al commento
Comunque la discussione si sta incasinando. Avevi chiesto se potevi montare i derivatori Offel e ti è stato detto come fare.
Poi pubblichi lo schema nuovo e dici che hai problemi di visione. Fin qui di dava per scontato che avessi messo in pratica ciò che ti era stato detto.
Solo in seguito ci fai capire che contrariamente a ciò che avresti dovuto fare, hai semplicemente sostituito i cavi per cui il problema segnalato é sicuramente dovuto al tuo operato perché non hai seguito le linee guida che ti sono state date. Al posto tuo metterei in pratica lo schema definitivo.
Link al commento
ci siamo capiti male, i problemi di visione erano sulla distrubuzione vecchia, era una semplice curiosità.
l ultimo schema è quello suggerito da voi, ho semplicemente riportato i valori di attenuazione di ciascun tv perchè avevo capito che in base a questi forse sarebbero servite modifiche. se i valori che ho calcolato per la nuova distribuzione vanno bene procedo a fare l' ordine per i derivatori offel ed il resto dell armamentario precedentemente deciso.
Link al commento
La distribuzione vecchia oramai non considerarla piu', nel senso che se ti dà problemi sai che deve esserci qualche casino di quelli elencati sopra. Dedicati a portare a termine il lavoro con il nuovo schema e vedrai che i problemi spariranno. Massima attenzione alla posa del cavo, evita curve strette e schiacciamenti, e massimizza la cura sui collegamenti, è molto piu' importante di quello che immagini.
Link al commento
  • 1 month later...
impianto perfettamente funzionante, non ho aggiornato causa situazione virus che mi ha trattenuto con altri pensieri, tuto funziona bene vedo molti più canali ed ho passato in quasi tutta casa il cavo nuovo che dovrebbe garantirmi un po di anni di tranquillità, ringrazio sentitamente tutti del supporto e dell aiuto datomi
Link al commento
