Impianto elettrico plastico ferroviario
La centralina ancora non c’è l’ho ... la prova l’ho fatta con un comune alimentatore, la centralina assieme al Lokmaus pensavo, su usarla per movimentare i treni una volta predisposto gli itinerari. Quindi in pratica suggeriresti di isolare proprio dall’alimentazione digitale la stazione giusto?
Quote
E' una possibilità...sicuramente se compri tutto in digitale non ti si presentano problemi, sono prodotti per persone digiune di elettronica.
diciamo che però se passo al digitale completo, poi perdo un po’ quello che è l’interazione con gli enti del plastico no? In più devo dotare ogni segnale e deviatoio con decoder da collegare alla centralina
del_user_237282
Se passi al digitale completo devi digitalizzare tutto.
Quello che vorrei fare sul mio plastico (purtroppo il tempo è sempre poco) è una soluzione "ibrida": lascerei il digitale per comandare i treni, mentre gestirei tutto il resto (scambi...) in analogico. Così evito decoder costosi che richiedono altri dispositivi di comando altrettanto costosi
che Sarebbe quello che vorrei fare io... solo che ci sono difficoltà tecniche nella realizzazione dei circuiti!
