trial split
Buona sera , volevo intanto chiedervi , ma uno split va sempre provato nel funzionamento a freddo ?  per vedere il giusto funzionamento ? ma se siamo in inverno e lo dovesi provare per forza a freddo , dato le temperature rigide esterne il clima partirebbe?
lo split mica è all'esterno...
lo split va sempre provato a freddo e a caldo tanto per accertarsi che funzioni in tutte e due le modalita
in freddo il problema si presenterebbe se l'unità esterna è priva del controllo condensazione
una split alla volta prima a caldo poi a freddo (in inverno)
logico che più split hai più tempo perdi, 1/2 ora, 40 minuti, per provarlo un trial, li perdi ^_^
Modificato: da click0
dipende ci sono macchine idonee a fare freddo anche con basse temperature esterne altre meno o per nulla
comunque il funzionamento è diverso rispetto al funzionamento classico a freddo in estate per cui se uno vuole mettersi a fare diagnosi e misure in questa modalità deve stare in campana perchè rischia di arrivare a conclusioni errate
  • 3 weeks later...
Se non parte basta avvicinarsi col phon sul sensore temperatura unità interna. Tieni conto che se manca un po' di carica magari in raffreddamento ti parte ma a pompa di calore no
si che parte ok ma come funziona a fare freddo in inverno è altra storia se pensi di provare le pressioni in questo modo e cercare di avere valori significativi per una diagnosi ce ne passa
