Gpl
Buona sera volevo sapere se è vero che 239 metri qubi  di GPL domestico corrispondono a 4.166 litri?
Ciao Debora p
Puoi vedere i dati che ti interessano all'indirizzo :
https://gpl.estraspa.it/cos-e-il-gpl.html
Vedrai che 1 m3 di GPL (allo stato gassoso, a  temperatura di 15°C e alla stessa pressione dell'aria ambiente), quando viene compresso e si trasforma in liquido, genera 3,86 litri liquidi.
Dunque se parti da 239 m3 gassosi e li comprimi otterrai  239 m3 X 3,86 lt/m3 = 922,54 litri di liquido.
La tua relazione 239 m3 = 4166 lt risulta sbagliata.
Ciao reka
  Il 01/02/2020 alle 08:46 , reka ha scritto:
se 239 mc sono liquidi è giusto
Expand
Perché sul Sito e sempre difficilissimo intendersi tra gli "scriventi" ?
Dopo circa 2,5 anni di frequentazione non lo ho ancora capito !
Se i 239 m3 fossero da intendersi come "liquidi" (come immagini tu) allora si parlerebbe praticamente di 239.000 "litri liquidi"  che, lasciati espandere allo stato gassoso, corrisponderebbero a 239.000 lt / 3,86 lt/m3 = 78.585 m3 gassosi.
Farò un Messaggio Privato a Debora p per invitarla a ritornare sulla discussione per leggere lo sviluppo e precisare meglio sui m3 e sui litri.
Comunque io credo che Debora p abbia un qualche problema di costi con l'uso del GPL per riscaldamento che le viene fornito e fatturato a Litri liquidi e voglia capire a quanti m3 gassosi corrispondono per fare in qualche modo la comparazione con l'impiego del Gas Metano.
Naturalmente poi la comparazione tra i due gas non si può fare semplicemente a m3 dell'uno contro m3 dell'altro dato che il Potere Calorifico dei due Gas è alquanto diverso (e qui si va oltre con il discorso).
Comunque si potrebbe supporre che Debora p  abbia fatti rifornimenti di GPL  per l'ammontare di 4.166 lt liquidi e voglia sapere a quanti metri cubi gassosi corrispondono.
In questo caso la corrispondenza risulta : 4166 lt / 3,86 lt/m3 = 1079 m3 gassosi (di GPL).
Alessio Menditto
Le sostanze basso-bollenti (gpl, propano, gas frigoriferi ecc) non sono mai liquidi a temperatura ambiente, sono “saturi”, sono in equilibrio con il loro vapore.
È un attimo fare confusione, la domanda posta è subdola.
Una buona approssimazione è
1mc = 2kg = 4L
28kWh/m^3 = 14kWh/kg = 7 kWh/L [PCI]
Per confronto col metano che ha un PCI di circa 10 kWh/Smc
Tornando a noi: 239L liquidi equivalgono a 956L di GPL gassoso e, dal punto di vista energetico, a 167smc di metano [1670 kWh]
Modificato: da DavideDaSerra
  • 2 weeks later...
Expand
IL GPL passando dalla fase liquida a quella gassosa espande il proprio volume di circa 270 volte... il tuo calcolo non torna...
1mc = 2kg = 4L
Expand
il DM 13 ottobre 1994 prevede un coefficiente di conversione da massa a volume di 2,38 mc per 1000Kg di prodotto ...
bisognerebbe esprimere chiaramente se fase liquida o gassosa... la domanda originale presumo si riferisse al consumo gas quindi in fase gassosa... anche perché se fase liquida ipotizzando anche un bombolone di GPL da 13mc (è già grande), riempito inoltre all 8o%, quanti rifornimenti dovrebbero essere fatti per avere 239 metri cubi?
