Wincc Flex 2008 - Problema Strano
Buon giorno a tutti , ho il seguente problema su un collegamento tra PLC e MP277 touch.
Mi spiego meglio
Configurazione :
PLC: CPU 313C + CP343-1Lean
Display: MP277 10' Touch
WinCC Flexible 2008 SP2
Programma del HMI integrato nel progetto S7
Il display è collegato al PLC tramite rete MPI. E’ inoltre collegato in Ethernet al CP343-1 e al PC di sviluppo.
Ho sviluppato il programma del display partendo da una versione sviluppata per Wincc 2007.
Utilizzando il collegamento in MPI e compilando non ho nessun errore e nessun avviso.
Scarico il programma nel dispositivo e tutto funziona correttamente.
Ho provato a collegare il display al PLC in Ethernet e quindi ho cambiato il collegamento in Wincc mettendolo da MPI a IE , ho configurato il CP nell'HW del PLC .
Quando compilo in WinCC nessun errore nessun avviso.
Scarico il programma nel dispositivo e tutto funziona regolarmente.
A questo punto , come faccio sempre prima di archiviare il progetto , ho eseguire 'salva e ottimizza' (la stessa cosa succede se eseguo il comando 'elimina file temporanei').
Ricompilo e mi escono 6 errori uguali “E’ stato assegnato lo stesso punto d’accesso a due diversi componenti hardware” .
Non sono riuscito a capire da cosa sia provocato.
Se provo a ripristinare il collegamento MPI il problema rimane. Non riesco più a compilare il progetto.
L'unico modo di uscire dalla situazione è utilizzare la versione prima dell'operazione salva e ottimizza.
Una cosa che non ho capito è che quando si attiva il RT si attivano 6 collegamenti oltre a quello verso la mia CPU , chiamati “SMI_collegamento_1”,2,3,4,5,6 che se collego il display in MPI si attivano , mentre in Ethernet danno un errore di collegamento impossibile.
A conferma di ciò ho inserito in una pagina l’oggetto “controlla e comanda variabili” e nella scelta dei collegamenti , oltre alla mia CPU ho anche questi 6 collegamenti che non riesco a capira da dove vengono.
Qualche suggerimento per risolvere il problema?
Che errore è “E’ stato assegnato lo stesso punto d’accesso a due diversi componenti hardware” ?
Come mai mi escono questi 6 collegamenti?
Ringrazio anticipatamente per i suggerimenti.
Ciao,
Non ho capito una cosa, da dove premi "salva e ottimizza"?
Da wincc o da step7?
Forse sto facendo un pò di confusione!
In Wincc Flex.
Serve per "risistemare" il progetto specialmente dopo aver fatto molte modifiche .
