Sostituzione unità esterna climatizzatore
Salve a tutti, avrei bisogno dei vostri suggerimenti e consigli.
Si tratta di un condizionatore  fusi .Devo sostituire l'unità esterna ROS12LDC  che ha il compressore morto .
Io ho a disposizione e un'altra unità uguale/ gemella funzionante che però è senza gas.
Vorrei chiedere a voi esperti e competenti se è possibile  recuperare il gas del compressore morto, ho pensato di collegare  elettricamente l' unità esterna gemella funzionante allo split e poi di collegarla con una frusta direttamente alla presa di servizio  del compressore morto , facendo così aspirare il compressore funzionante. Ditemi se sto dicendo cavolate…..
Qualcuno mi può aiutare?
Accettasi  volentieri consigli e suggerimenti.
Cordiali saluti.
se il compressore è morto non dici di quale malattia..se fosse bruciato elettricamente il gas in esso contenuto non sarebbe buono da essere riusato
l'unità senza gas se è rimasta aperta ha l'olio che ha assorbito umidità
ovviamene tu hai il patentino da frigorista perchè altrimenti non puoi manco pensare di fare quelle cose
anche facendo finta che sta roba possa funzionare (non funziona), come penseresti di fare il vuoto e di mantenerlo poi durante la sostituzione della macchina??
in realtà si può fare l'idea non è campata in aria ma ci devono essere le condizioni per farlo
Il vuoto lo fa prima alla unità esterna che rimpiazza e ai tubi e unità interna e frusta di collegamento e solo successivamente dopo aver rotto il vuoto col gas dell'unità esterna donatrice accende la nuova e travasa
però se alla vecchia è bruciato il compressore il gas è contaminato e riusarlo porta quasi certametne a guastare il nuovo compressore
con strumentazione idonea si... ma non sappiamo neanche se ne abbia, né quali sono le condizioni dell'unità teoricamente "funzionante"
se ha passato anni coi rubinetti aperti a raccattare umidità anche a far tutto l'accrocchio sarebbe solo una perdita di tempo...
quel che non mi torna è che la valvola di servizio è una su ogni macchina, se devo collegare le due macchine assieme e poi mettere in vuoto prima di fare il pump-down dove l'attacco la pompa del vuoto, metto un innesto a T?
Alessio Menditto
Ragazzi mi spiace interrompere il discorso ma questo lavoro lo può fare solo uno che può farlo.
Quindi la chiudiamo qui.
Ospite
