lucio7979 Inserito: 31 gennaio 2020 Segnala Inserito: 31 gennaio 2020 Salve a tutti. In quanto miei angeli custodi vi chiedo una mano su una tv che ho dovuto tenere spenta causa trasferimento,per un anno e mezzo. Al mio ritorno l'ho riavviata ed è saltato un componente sulla main. In pratica dopo il danno si sente solo audio e non si vede nulla. Invio foto modello e parte scheda danneggiata. Magari secondo voi si può individuare il componente in causa e ripararlo. Aiutatemi se potete. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 cambia la scheda,te lo raccomando fortemente se vuoi risolvere
lucio7979 Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 (modificato) Purtroppo non riesco a trovare una scheda uguale in rete. Se riuscissi a capire che componente è quello saltato potrei provare a sostituirlo.sembra l'unico ad essersi bruciato. Se qualcuno di voi può o vuole aiutarmi a trovare il componente in questione ne sarei molto grato,grazie. Modificato: 5 febbraio 2020 da lucio7979
lucio7979 Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Questo dovrebbe essere il componente integro, magari con la vostra esperienza sapete dirmi qualcosa.
Alessandro9212 Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Confermo quello che ti ha detto Riccardo. purtroppo non si può sapere se il danno sia solo quel componente.. se é saltato un motivo c'è. Che sigla ha la scheda?
Alessandro9212 Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Comunque sembrerebbe un transistor in smd però ripeto bisogna testare la scheda e capire cosa é successo.
lucio7979 Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 (modificato) E' successo che mi sono trasferito ed ho lasciato il televisore in questione spento per quasi 2 anni. Alla riaccensione è saltato questo componente. (Sigla scheda: LD33B / LC33B/ LE33B EAX64797003 (1.2) 12.11.29 P.K.D 183X225) Modificato: 5 febbraio 2020 da lucio7979
Alessandro9212 Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Non riesci a leggere se c'è scritto qualche cosa nel componente magari riusciamo a trovarlo
lucio7979 Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 (modificato) Nulla purtroppo è saltato totalmente e non si legge nulla. La foto è scattata con microscopio. Ho cercato il service manual in rete ma non lo trovo. Mi dispiaccio perché la tv è stata usata 5 volte. Spero col vostro aiuto di riuscire a risolvere. Modificato: 6 febbraio 2020 da lucio7979
lucio7979 Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Sono riuscito a trovare in questo sito (spero di poter postare quì il link,) il service manual. Purtroppo non mi raccapezzo molto. Se qualcuno di voi riesce ad aiutarmi ne sarei molto grato. Il manuale è possibile leggerlo on line, per scaricarlo è a pagamento. Il modello della tv è: lg 47LA667S Ecco il link, sperando di poterlo postare quì. https://servlib.com/lg/tv/47la6608-47la660s-47la660v-47la6678-47la667s-47la667v-chassis-ld33b.html?start=23
illogatto Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 (modificato) https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/67629/ Qua' puoi scaricarlo, a pagina 29 c'e' il componente che ti serve. Posizione Q2407 mosfet AO3407A Modificato: 7 febbraio 2020 da illogatto
lucio7979 Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Dire che sei un mito è poco. Grazie mille
lucio7979 Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 (modificato) Dire che sei un mito è poco. Grazie mille credi sia il caso di cambiare anche la resistenza che si trova accanto? Hai idea del suo valore? Comunque grazie mille!! Modificato: 8 febbraio 2020 da lucio7979
enzosatel Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Visto che alimenta sicuramente la t-con controlla che non ci sia qualche condensatore in corto circuito
lucio7979 Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Grazie mille adesso vedo dove recuperare il componente. Nei negozi di elettronica non ce l'hanno. posso provare in rete.
lucio7979 Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Dovrebbe essere questo, mi confermate grazie? https://www.ebay.it/itm/10-pcs-AO3407A-A-O-P-Channel-Mosfet-30V-4-3A-1-4W-SOT23-NEW-BP/332268396210?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D960bff5cdf57460bb74f49a5dfc066eb%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D233303917150%26itm%3D332268396210%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
illogatto Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 (modificato) il componente sembra quello che hai indicato. 19 ore fa, lucio7979 ha scritto: credi sia il caso di cambiare anche la resistenza che si trova accanto? Non credo misura pittosto la resistenza che ti da' misurando ai capi di C2440 per vedere se per caso hai un corto a valle del mosfet. Modificato: 8 febbraio 2020 da illogatto
lucio7979 Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Salve ragazzi. Dunque proprio adesso è arrivato il componente smd. Non mi aspettavo fosse così piccolo. Può darsi che la foto sia ingrandita? Comunque vi invio la foto magari mi potete illuminare. Ne ho dovuti ordinare 10, uno solo non si poteva acquistare, comunque ad un prezzo irrisorio pochi euro. Grazie.
sandrotto Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 X7LA questa è la sigla del componente. Sto lavorando su una tv uguale
lucio7979 Inserita: 18 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2020 (modificato) Grazie Sandro. Quindi quelli che ho preso non vanno bene? https://www.ebay.it/itm/10-pcs-AO3407A-A-O-P-Channel-Mosfet-30V-4-3A-1-4W-SOT23-NEW-BP/332268396210?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D960bff5cdf57460bb74f49a5dfc066eb%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D233303917150%26itm%3D332268396210%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1 Modificato: 18 febbraio 2020 da lucio7979
lucio7979 Inserita: 19 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 (modificato) Dunque ragazzi, niente ho risaldato il componente,ricollegato senza peraltro connettere il pannello nel dubbio fosse lui che mandava in corto il componente.stessa identica cosa. Fumata nello stesso componente. Ho l'impressione che ci sia qualche corto nel multistrato. Potete aiutarmi a trovare una main uguale? Qualche consiglio? Grazie. Modificato: 19 febbraio 2020 da lucio7979
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2020 Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 9 ore fa, lucio7979 ha scritto: Fumata nello stesso componente. a conferma che riparare una main riesce una volta su dieci,con le normali conoscenze. Per questo consiglio di non perderci mai troppo tempo e cercare una scheda funzionante
REDCAT2 Inserita: 20 febbraio 2020 Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Si, ma come aveva scritto illogatto hai misurato la resistenza che ti da' ai capi di C2440 per vedere se per caso hai un corto a valle del mosfet, che spiegherebbe perché anche quello nuovo è fumato, non è escluso che sia il C2440 o qualche altro componente collegato alla linea di uscita del mosfet ad essere in cortocircuito.
