Lg 47LA667S-ZB main componente saltato
Se non trovi nessuno dei condensatori che ho evidenziato in C.C. uno dei due integrati IC7700 o IC7701 lo è di sicuro.
  • Risposte 164
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lucio7979
    84
  • 3kek1
    24
  • Videotecnico
    24
  • REDCAT2
    13
2 ore fa, lucio7979 ha scritto:
Comunque per la precisione: nella foto ho disegnato dove era il c2443 che ho tolto. Io il filo lo saldo dove ho fatto il cerchio. E' giusto o andrebbe nell'altro polo?
Si sul cerchio va bene.
Concordo con Videotecnico, se non sono i condensatori sono i circuiti integrati.
Scusate l'ignoranza su questo tipo di TV, ma dagli schemi molto complessi non ho capito se IC7700 e IC7701 sono sulla MAIN o sulla T-CON.
In pratica su questo TV la T-Con è integrata sulla mainboard.
Grazie Videotecnico, mi era venuto il dubbio, pensa che da giovane riparavo i TV a valvole, non è facile rimanere al passo.
Allora
Allora siamo coetanei, quanti neo ho riparati anch'io...Ciao!!
Allora: C7713 c'è così come il C7714 e C7724. In corrispondenza del C7716 non cè nulla
Non c'è nulla perchè manca il condensatore?
Mentre il C7726 l'hai controllato?
Questo è IC7700. Sbaglio o il buco sopra è una bruciatura? Ditemi di no vi prego!!
Hai scoperto la causa del corto circuito.
Sei attrezzato per poterlo sostituire?
No, purtroppo non sono attrezzato. Non ho nè il pezzo di ricambio nè l'attrezzatura per poterlo sostituire visto che mi sono trasferito a Torino da poco ed ho tutti gli attrezzi ancora a Palermo. Se avete qualche consiglio anche per reperire il pezzo vi sarei grati.
Modificato: da lucio7979
Questo è IC7700. Pensate che in questo periodo lo spediscano? Se potete aiutarmi a reperirlo. Grazie per la pazienza siete veramente eccezionali.
A questo punto è un casino perchè questo IC TPS65178 lo puoi anche comprare vergine, ma poi deve essere programmato con lo stesso software che era dentro quello bruciato, l'unica soluzione sarebbe quella di toglierlo da una Main perfettamente uguale alla tua e rimontarlo, non credo che lo trovi nuovo già programmato.
Se trovi una Main usata fai prima.
Ma io avrei voluto trovare una main uguale ma purtroppo non se ne trovano in nessuna parte del mondo. Ho contattato anche un venditore in Turchia. Il problema è che il codice scheda si trova ma sono diversi gli EBT EBL ed EBR. Per questo ho insistito nel trovare il guasto. Il tv è un 47 pollici con in tutto 10 ore di uso in 4 anni. Lo tenevo in sala da pranzo e non lo usavo mai. E mi piange il cuore a buttarlo è praticamente immacolato. Vorrei trovare una soluzione.
Hai ragione è comunque un bel TV, vediamo se domani riesco a trovare qualcosa rovistando in rete...Ciao!!
Ti ringrazio infinitamente. Attendo con ansia!
Spero che Videotecnico trovi qualcosa di già programmato.
Io ne ho visti in vendita solo di non programmati.
Una possibilità sarebbe quella di acquistare una scheda il più possibile simile a quella del TV e togliere da quella il TPS65178 e trapiantarlo sulla scheda guasta sperando che la programmazione sia compatibile con il TV.
Certo che per fare il trapianto bisogna avere l'attrezzatura adatta, non è facile, però con una stazione ad aria calda, un buon saldatore e flussante, e una certa manualità è possibile.
Speriamo bene, grazie a tutti.
Ciao, ho trovato QUESTO sito Turco dove vendono proprio la tua stessa scheda, i codici corrispondono tutti EBR76348701 e EAX6479003 (12) difatto è per un 47" credo sia anche disponibile e al cambio circa €49,5.
Avevi ragione a parte questo sito non ho trovato altro in giro che corrisponde al 100% alla tua.
Ciao, penso di poterti aiutare, chiedo qualcosa per la ricerca/spediz./riprogrammazione di scheda di ricambio, se sei interessato contattami in privato, la scheda che ho trovato forse per ora proviene dall'Italia, ordinando dall'estero ci potrebbero essere grossi problemi di spediz. per via di chiusura di frontiere etc... serve anche spedizione della tua scheda, per copia dati.
Modificato: da Gorilla-K2
Grazie videotecnico, sei stato veramente gentile. Adesso vedo di contattare questo venditore, sperando che non ci siano problemi di spedizione visto il momento. Gli ebt ed ebr sono diversi dalla mia. Pensi possa andare ugualmente bene? Vediamo, ti aggiorno. Grazie ancora.
Mi fai una foto dei codici della tua scheda?
Videotecnico ecco a te le foto:
Secondo me va bene, l'unico codice che non torna è quello EBT sulla tua c'è 62596131 sull'altra 62596128 ma quì non so dirti a cosa si riferisce, io la comprerei penso non avrai problemi una volta montata.
Adesso cerco di contattarlo, spero soltanto che possa spedire. Quindi riuscendola a comprare tu dici di montare direttamente la nuova. Provo e vediamo se riesce a spedire. Grazie ancora
Vorrei un' altra informazione mi posti la foto con la sigla del pannello?
Ci dovrebbe essere una targhetta da qualche parte che lo identifica con un codice tipo LC47xxxxx
Ospite
