Comunicazione tra Profinet e Modbus
Ciao a tutti,
vorrei mettere in comunicazione il mio PLC S7 in Profinet (CPU CPU315-2 PN/DP, 384 KB - 6ES7315-2EH14-0AB0) con un Allen Bradley del cliente.
Il mio quesito è il seguente: è possibile collegare i due apparecchi? Se sì come?
Cercando sul web per lo più ho trovato collegamenti effettuati tramite un modulo che converte i due protocolli (ProfiNet e Modbus), ci sono altri modi per comunicare con il PLC cliente senza dover utilizzare il modulo?
In caso estremo installeremo questo modulo, sapreste consigliarmene uno e dirmi come configurarlo?
Grazie in anticipo
S7 colloquia tranquillamente in Modbus, ricordo che fin dal secolo scorso c'era un FB apposito che usai anch'io
Dovresti precisare quale Allen Bradley.
Molti AB recenti non hanno il Modbus, ma EtherNet/IP e con un gateway ti connetti a Profinet. Questa è la soluzione più performante.
  • 2 months later...
Salve.
Un'altra soluzione, potrei consigliare di usare il multi gateway PLX32 di ProSoft Technology.
Molto versatile ed affidabile.
Trattandosi di una comunicazione con un device siemens s7-300, ti consiglio di usare il protocollo EIP_SIE.
Personalmente sono rimasto molto soddisfatto.
Saluti.
