Buon giorno a tutti!!
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti!
Ho trovato varie discussioni ma nessuna con il modello di citofono presente nella mia casa che è un TERRANEO (mi pare sia fuori produzione)
Ho acquistato un nuovo Urmet 1133/15 che mi dicono sia compatibile per fare la sostituzione, ma non riesco a capire come sostituire i fili all interno.
Grazie a chi mi saprà aiutare
Modificato: da Ivan Botta
cerca tabella comparativa tra citofoni
Modificato: da maurizio 83
gentilissimo mauricio 83, grazie mille per ora per il consiglio, spero di riuscire a risolvere
Pur troppo non ho segnato i cavi dove erano istallati prima nel citofono anteriore, e ora non riesco a capire la corrispondenza per colori😥😥
Cerca sul citofono la sigla del modello, con la sigla del modello in rete è facile trovare gli schemi di collegamento, poi basta copararli con quelli del nuovo citofono.
per citofono anteriore cosa intendi? il posto esterno?
Quanti appartamenti ci sono dove abiti? Se non sono molti è abbastanza facile trovare le corrispondenze tra posto esterno ed interno, probabilmente i colori sono sempre quelli.
e che medoto hai usato per collegare citofono urmet,  hai usato i stessi numeri che corrispondevano tra terraneo  e urmet ?   hai fatto  una foto prima di scollegarlo?
Quote
Eccola:
Grazie mille !!!!   Livio Orsini, Ivan Botta, Maurizio 83, grazie a i vostri consigli sono riuscito a risolvere, sietti stati di grandi aiuto.
