motore asincrono
marchesi franco
ho un motore asincrono comandato da un inverter ma una volta avviato non va oltre i 20 Hz dovrebbe arrivare a 60Hz può avere parte degli avvolgimenti statorici in corto fra loro ma non a massa
Senza dati non si fa mulla.
Dati di targa del motore, meglio una foto leggibile della targa.
Dati dell'inverter, marca e tipoe descrizione della parametrizzazione dello stesso. Scrivi anche gli eventuali messaggi diagnostici generati dall'inverter
Banalmente potresti aver messo 20Hz come parametro frequenza massima.
Per verificare la funzionalità del motore puoi semplicemente alimentarlo a 50Hz 400V e verificare che si comporti regolarmente.
Anzi questa prova dovresti averla già fatta se hai il sospetto di avvolgimenti danneggiati
Ciao, come fai a dire che non va oltre i 20Hz? Gira piano il motore o sul display dell'inverter vedi 20Hz?
