Schema PSU TV Philips 46PFL8007K/12
Salve, qualcuno sa dove potrei reperire lo schema della scheda di alimentazione del TV Philips 46PFL8007K/12  telaio QFU1.1E LA il codice sulla scheda è 2722 171 90677 rev:01.
Nel service manual non c'è lo schema della PSU. Allego foto scheda.
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non è molto facile trovare questo schema.
Che problema ha il TVC?
Ciao sul retro della psu ci potrebbe essere qualche altro codice.
Quando l'accendo funziona sia il video che 'audio, dopo pochi secondo è come se mancasse la corrente e si spegne subito dopo si riaccende e si vede sia il video che l'audio e va avanti così all'infinito.
Fulvio Persano
Non so se il modulo PSU c'entri qualcosa.
Potrebbe esserci un problema alla retroilluminazione.
L'ho smontato ho staccato i led ma lo fa ancora.
Ciao,
hai notato se il led rosso fa qualche lampeggio?
Puoi trovare il service manual qui: Service manual
Ciao, no non lampeggia. Se premo il tasto di spegnimento dal telecomando mentre è acceso a volte prende il comando e si mette in stand-by con led acceso fisso. Se lo riaccendo ricomincia il loop come prima.
Aggiornamento:
Oggi, per non sapere ne leggere ne scrivere, ho provato la procedura per aggiornare il firmware. Ho messo l'ultimo firmware disponibile per il mio tv insieme a i due file 'u-boot.img' e 'u-loader' presi dall'aggiornamento firmware del tv 40PFT4100/12. L'aggiornamento è partito e concluso felicemente senza che il tv si spegnesse. Al ravvio però non è cambiato nulla il tv continua a spegnersi e accendersi all'infinito. Quindi il dubbio è: sarà mica la scheda madre a fare le bizze e non la PSU?
Aggiornamento 2:
Capito che non poteva essere la scheda di alimentazione e comunque non era un problema di hardware, ho provato (mentre la tvc era accesa) ad entrare nella modalità Service Default Mode (SDM) digitando dal telecomando il codice “062596”. Da lì sono entrato nelle impostazioni del tvc e ho rifatto la ricerca dei canali video. Alla fine della ricerca o messo in stand-by il tvc per uscire dalla modalità SDM e alla riaccensione il tvc ha ripreso a funzionare normalmente.
Volevo ringraziare plcforum grazie alla quale, leggendo i vari post con problemi simili, mi ha portato alla soluzione del problema. Grazie anche a quelli intervenuti nel mio post.
posso chiederti come sei entrato nel modo sdm
io un problema del genere l'ho risolto inserendo un driver tramire usb che mi ha fornito la stessa philips
Se scarichi il service manual comunque trovi tutto anche come inserire l'option panel del tv ;) (vedi altro tuo post.)
Come ha detto illogatto sul service manual alla sezione 'Service Modes, Error Codes, and Fault Finding' trovi la procedura, comunque a tvc acceso tramite il telecomando ho inserito il codice '062596' seguito dal tasto Home.
