Sostituzione differenziale
Buonasera, per la sostituzione di un differenziale necessito della conformità?
...da puro con curva AC a restart con curva A.
Modificato: da ninoar
caratteriostiche di intervento migliorate, secondo me rientri ancora nella sostituzione che non prevede nulla.. però io sono poco civilista, aspetterei altre conferme.
Ok,grazie. Attendo altre risposte.😉
Nino,  una domanda provocatoria ,ma al momento l impianto era stato dichiarato conforme ?  Esisteva plaminetria e schema quadro elettrico ?
Certo!
Maurizio Colombi
33 minuti fa, ninoar ha scritto:
Nessuno che mi risponde, oltre a @luigi69?
Credo che nessun altro ti risponda perchè dovrebbe utilizzare la stessa risposta di  luigi69 e di reka.
Buongiorno ninoar   scusa se non ti ho più risposto    ma se esiste una dico con i dati preciso del differenziale, nonostante tu faccia una miglioria , come indicato da reka   , stai comunque modificando il tipo di interruttore
Non solo sostituendolo ma modificandolo
Chiedo: e se i dati del differenziale non ci sono nella DICO?
Se non ci sono allegati tecnici con specificato nulla di ciò che c'è nel mio impianto?
Posso implementarlo e la DICO resta valida o è una DICO già di per sé non regolare?
quei dati devono  comparire nello schema elettrico del quadro, allegato alla dichiarazione 23-51 per la sovratemperatura del quadro (che viene visto come componente dell'intero impianto elettrico)
Togliere un tipo AC e mettere un tipo A puo' essere ancora considerata come "manutenzione ordinaria", in quanto le caratteristiche sono migliorative.
Di sicuro l'inserimento del restart comporta una manutenzione straordinaria sul quadro, con obbligo di ricertificazione erplomeno dello stesso.
Se tutto quanto sopra riportato non compare nella DDC saranno cavoli amari per l'elettricista che ha rilasciato il tutto in quanto non potrà dimostrare in caso d'incidente che cosa era stato realmente realizzato su quell'impianto.
del_user_233069
Se negli allegati  obbligatori e' stato riportato solamente interruttore differenziale 230V 0,03A, allora lo puoi sostituire senza problemi (diciamo che e' manutenzione ordinaria.....)
diversamente se putacaso e' stato precisato marca/modello/caratteristiche allora trattasi di manutenzione straordinaria, pertanto soggetto a DiCo perche lo stai sostituendo con uno di  caratteristiche differenti.
