problemi con il citofono
Salve a tutti sto aiutando un amico a sistemare il citofono della sua casa ma incontriamo difficoltà per farlo funzionare.
E' un normale citofono urmet a 5 fili mod. 1130 con alimentatore modello 9006/2 . Purtroppo è stato utilizzato per i collegamenti un cavo telefonico multicoppie e precisamente da 5cp.
ogni coppia e composta da due conduttori rigidi con sez.ne 0,22 . Questo cavo collega il citofono intertno con la parte esterna cioe pulsantiera singola con parla-ascolta per una distanza di almeno 30 metri dal citofono interno.
Con il pulsante apro la serratura elettrica del cancello pedonale, ma il parla ascolta non funziona.
Può il cavo non essere adatto e creare problemi di portata dei segnali e delle alimentazioni.
grazie!! Cosa posso fare se non posso sostituire il cavo??
verifica l'alimentatore con un multimetro  uscita  6V  CC,   controlla  se il ponticello e stato inserito  tra  il meno  dei   - 6 V     0  alternata
vedi se ci sono i 6V sul posto esterno amplificato
