gennymac Inserito: 2 febbraio 2020 Segnala Inserito: 2 febbraio 2020 Ciao a tutti, ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi in questo problema. vi illustro brevemente il mio problema: qualche giorno fa mancando la corrente mi sono accorto che le mie 3 lampade di emergenza beghelli a led erano andate. Non intenzionato a prenderne delle altre dopo 3 anni mi sono messo a sbariare come ai tempi della scuola. 1 aveva 1 transistor rotto e l'ho sostituito, tutte e 3 con batteria al piombo a terra ed è normale perchè la lampada che hanno progettato in Cina i signorotti della Beghelli resta sempre in tensione e carica sempre la batteria. Avevo delle vecchie batterie 18650 al litio ed ho deciso di cablarle in serie a 2 a 2 e montate vanno una favola. Ovviamente sapevo del discorso di tenere sempre in carica le batterie al litio ed infatti ho visto che esistono delle piastre pcb x regolare la tensione di carica che nel caso delle beghelli è 7.4v al terminale con un bassisimo amperaggio di carica. Che consiglio mi date? Mi conviene prenderlo questo circuito x staccare la corrente in caso di carica ed evitare di stressare le batterie? E soprattutto c'è secondo voi qualche rischio di esplosione delle batterie rimanendo sempre sotto tensione? Grazie. Ecco il modello che avevo individuato. https://www.amazon.it/dp/B07SZRJHW3/ref=psdc_460081031_t3_B07T3Y71TQ Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 1 ora fa, gennymac ha scritto: E soprattutto c'è secondo voi qualche rischio di esplosione delle batterie rimanendo sempre sotto tensione? Grazie. per me sì,mi è già successo
Darlington Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 6 ore fa, gennymac ha scritto: resta sempre in tensione e carica sempre la batteria. cosa che non provoca alcun danno alle batterie al piombo, infatti accade anche su antifurti, gruppi di continuità, centraline antincendio e simili mentre invece ne provoca alle batterie al litio che non gradiscono molto la carica di compensazione continua, inoltre hanno una vita media inferiore 6 ore fa, gennymac ha scritto: Che consiglio mi date? di sostituire le batterie al piombo con altre al piombo, ma di marca
gennymac Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Innanzitutto grazie per le risposte. Ma se gli monto un pcb che problemi potrebbero esserci? Ok montare batterie al piombo ma molte aziende di lampade di emergenza utilizzano già da tempo le batterie al litio 18650 come alimentazione molti addirittura senza pcb.
Maurizio Colombi Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 7 ore fa, gennymac ha scritto: Che consiglio mi date? Una lanterna di emergenza LED, costa una ventina di euro. Se metti in conto il tempo perso per i tentativi... ci hai rimesso.
click0 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 (modificato) sarei curioso di sapere in quale lampada d'mergenza a led ci sono batterie al piombo (modello e foto) Modificato: 2 febbraio 2020 da click0
Lorenzo-53 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Si meglio montare ancora le piombo dryfit, quelle originali probabile siano durate anche meno ti sei accorto che erano morte quando ti sono servite ma probailmente erano scariche da prima, quando hai fatto l'ultimo test? vanno fatti regolarmente per verificare che funzionino e con buona autonomia, poi se proprio vuoi fare la modifica le dirette sostitute delle piombo sono le LiFePo4, 2 batterie per 6 V e 4 batterie per 12 V, bisogna montare i loro bilanciatori dedicati controlla ci sia almeno un fusibile io aggiungerei un interruttore termico a contatto. Ma le piombo sono quelle attorno alle quali è stata progettata quella lampada e non credere che le litio durino di più usate in quel modo
Lorenzo-53 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Altro discorso se la lampada NASCE con le litio, il circuito di carica è tutt'uno con il controller e molto probabilmente sono già previsti i sensori termici, molte sono a cella singola quindi prevedono solo il caricatore a 4,2 e sensore termico, sono più belle esteticamente, piccole e costano meno
Darlington Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 1 ora fa, gennymac ha scritto: molte aziende di lampade di emergenza utilizzano già da tempo le batterie al litio molte aziende produttrici di me*** da poi rivendere a quattro soldi con diecimila marchi differenti perché tanto il consumatore è pollo e se fai leva sul finto concetto nuovo=migliore apre il portafoglio per portarsi a casa l'ennesimo cesso che tempo due anni e finirà in discarica. i produttori seri di lampade di emergenza usano ni-mh o piombo, che hanno una shelf life molto più lunga e tollerano la carica in compensazione per dieci anni o più. quei pochi produttori che usano le litio lo fanno solo su prodotti particolari, destinati in ambienti dove è richiesta più di un'ora garantita di autonomia e dove l'apporto luminoso deve essere rilevante, e lo fanno implementando circuiti dedicati, con autodiagnosi e tutto il resto, che evitano che la batteria vada in me*** dopo un anno. detto questo, fai quel che ti pare, i soldi son tuoi ed i rischi se ti prende fuoco pure
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 1 ora fa, click0 ha scritto: sarei curioso di sapere in quale lampada d'mergenza a led ci sono batterie al piombo (modello e foto) Le batterie al Pb a tutto oggi sono le uniche che lavorano bene ed hanno un vita lunghissima se sono caricate in tampone. Le lampade di emrgenza, per lo ro natura, trascorro la quasi totalità del tempo in condizioni di "carica", solo molto sltuariamente lavorano in condizioni scarica e carica. Pesano un poco di più dell LiPo o simili, ma durano molto, ma molto, di più. Perchè le LiPo hanno un numero limitato di cicli di carica.
click0 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 mi ripeto che modello led monta batterie al piombo perche a memoria non ricordo nulla di simile batterie al piombo si, ma in lampade a fluorescenza
Lorenzo-53 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 (modificato) 4 ore fa, click0 ha scritto: batterie al piombo si, ma in lampade a fluorescenza Le ultime fluorescenti che mi sono capitate sottomano avevano le stecche di NiCd cartonate made in Mexico, nemmeno NiMh ed erano installate da parecchi anni Modificato: 2 febbraio 2020 da Lorenzo-53
