Pcs7
che differenza c'è tra pcs7 e wincc?
ciao ale
sono uguali? se no che differenza hanno ti due software?
ciao ale
Gianmario Pedrani
Pcs7 e un dcs cioe un sistwma con una interfaccia software gia preconfigurata e in ardware sotto, quindi e un wincc piu cpu della serie 400, mentre wincc e solo lo scada, devi costruirti tu tutta l‘interfaccia anche se devo dire che la domanda e poco chiara nel senao che forse dovresti porti quando usare un dcs e quando farsi tutto, tu cosa deci fare?
hai ragione Gianmario.... ho un piccolo pannellino di automazione didattico di elettropneumatica con anche motori asincroni, niente volevo creare l'impianto nel computer e simularlo cosa mi consigli?
rifaccio la tua domanda quando usare pcs7 e quando wincc ?
ciao e grazie
ale
Gianmario Pedrani
Se hai un piccolo pannellino, dimentica wincc e pcs7, e cerca di concentrarti su winccflexible, che anche se il nome può ingannare non è la stessa cosa di wincc,
poi per la parte plc usi step7
i dcs, e lo scada per il momento lascialo perdere!!!
