Samsung UE32B6000VP va in protezione
Salve ho un tv Samsung modello UE32B6000VP il quale si accende compresa la retroilluminazione, si sente anche l'audio ,il led spia lampeggia 6 volte e per un istante si vede l'immagine ,anche se è un effetto neve ,poi si spegne e si sente il ticchettio del relè ,quindi va in protezione e poco dopo si riaccende facendo la stessa cosa precedente e cosi via. A questo punto ho provato a staccare il connettore che va dalla main board alla t-con e facendo cosi il tv rimane acceso ,naturalmente senza immagine ma con la retroilluminazione accesa e l'audio .Quindi dovrei dedurre che il guasto dipenda dalla t-con rotta .Ho controllato i fusibili della scheda ma sono a posto .Quindi volevo sapere se sostituendo la t-con molto probabilmente risolverei il problema o quale poteva essere il componente danneggiato.
Grazie !!!
te lo auguriamo anche senza alcuna assicurazione
