marcone1975 Inserito: 2 febbraio 2020 Segnala Inserito: 2 febbraio 2020 Buona domenica, è arrivata l'ora di cambiare la nostra lavastoviglie Rex.....durata 20 anni ma ora ha problemi di lavaggio. Mi serve una lavastoviglie sottopiano, non metterò più il pannello davanti perchè è rovinato. Colore acciaio satinato e nero come il forno e il micronde.... Vorrei sapere su che marca orientarmi, il budget intorno a € 400 anche meno se possibile. Quali modelli danno meno problemi? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 3 ore fa, marcone1975 ha scritto: ora ha problemi di lavaggio. Quali?
marcone1975 Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 (modificato) Molte volte finisce il programma e li trovi meta sporchi, a volte ci sono segni di detersivo a volte non asciuga. Praticamente ora li lava sempre a mano per evitare sorprese. Modificato: 2 febbraio 2020 da marcone1975
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Quindi non riscalda? Dacci il modello preciso, magari con qualche foto. Magari con pochi euro ti conservi un mulo veloce, efficace, robusto, introvabile!
marcone1975 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Molte volte finisce il programma e li trovi meta sporchi, a volte ci sono segni di detersivo a volte non asciuga. Io te le mando volentieri le foto ma la moglie preferirebbe cambiarla, devo dire comunque tanto di cappello a REx ..... non ha mai avuto nulla.
Ciccio 27 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Invitala a cena fuori coi soldi che risparmierai non comprando la nuova, che non durerà quanto questa. Aspettiamo foto: nel frattempo, aprila più volte durante il ciclo, così almeno capiamo se riscalda.
marcone1975 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 21 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Invitala a cena fuori coi soldi che risparmierai non comprando la nuova, che non durerà quanto questa. Aspettiamo foto: nel frattempo, aprila più volte durante il ciclo, così almeno capiamo se riscalda. Ma tu dici che non pulisce xchè non riscalda?
Ciccio 27 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Si lavano bene i piatti a freddo, anche nel lavello?
marcone1975 Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Si lavano bene i piatti a freddo, anche nel lavello? Ahahah certo e non consuma corrente!!!
Ciccio 27 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 La mitica coi becchi di cignoooooo!!! Dài, dài, vediamo se va cambiata la resistenza!
marcone1975 Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Mi ha detto anche che a volte non scarica acqua.....
Ciccio 27 Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Una pompa sboccolata non costa più di 20 euro!
Ciccio 27 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Quindi se alla fine c'è da cambiare solo pompa e resistenza risparmi alla grande e salvi una macchina ancora spettacolare!
Houseworks expert Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 On 2/4/2020 at 11:16 PM, Ciccio 27 said: La mitica coi becchi di cignoooooo!!! Che sono???? 🤔
marcone1975 Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Il 6/2/2020 alle 18:50 , Ciccio 27 ha scritto: Quindi se alla fine c'è da cambiare solo pompa e resistenza risparmi alla grande e salvi una macchina ancora spettacolare! Ok, partiamo con i controlli allora.....sono pronto! Aspetto indicazioni 😏
Ciccio 27 Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 Il 8/2/2020 alle 17:02 , Houseworks expert ha scritto: Che sono???? 🤔 I tubetti sotto la campana di plexyglass dentro il pozzetto, che sostanzialmente fungono da trappola dell'aria. Marcone: scarica a volte? Quando scarica fa rumore come gracchiamento? Se sì in entrambi i casi, e la pompa è magnetica (devi vedere da sotto) si cambia. Mentre lava e ogni tanto apri la porta, l'interno è sempre freddo? Resistenza probabilmente bruciata: la conferma la si ha col tester. Anche qui, alla sua alimentazione arrivi da sotto (potresti anche da dietro lo zoccolo sottoporta).
marcone1975 Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 Il 6/2/2020 alle 18:50 , Ciccio 27 ha scritto: Quidi se alla fine c'è da cambiare solo pompa e resistenza risparmi alla grande e salvi una macchina ancora spettacolare! Io sono a casa solo la sera, provo a farla girare senza dentro nulla e vedo che fa se scarica e se scalda giusto? Che programma devo impostare?
Houseworks expert Inserita: 11 febbraio 2020 Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 On 2/10/2020 at 9:15 PM, Ciccio 27 said: I tubetti sotto la campana di plexyglass dentro il pozzetto, che sostanzialmente fungono da trappola dell'aria. Grazie!
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 22 ore fa, marcone1975 ha scritto: Io sono a casa solo la sera, provo a farla girare senza dentro nulla e vedo che fa se scarica e se scalda giusto? Che programma devo impostare? Esatto. Per fare prima, imposta il 9: dovrebbe durare circa 45 minuti in tutto. Dopo 15 minuti dall'avvio, l'interno dovrebbe essere già abbastanza caldo.
marcone1975 Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 10 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Esatto. Per fare prima, imposta il 9: dovrebbe durare circa 45 minuti in tutto. Dopo 15 minuti dall'avvio, l'interno dovrebbe essere già abbastanza caldo. Tornata a casa e mia moglie oggi ha provato a far girare sul 2...risultato finito ciclo ma non ha scaricato acqua e piatti mezzi sporchi. .Io ho provato prima a mettere come hai detto tu sul 9, non ha finito il ciclo e lampeggia la lettera H con lavastoviglie fredda.
marcone1975 Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 La moglie dice che questo continua a saltar via...ma a cosa serve?
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Nella parte anteriore a tramoggia, serve per versare un po' di detersivo in polvere per il ciclo WRD che prevede il prelavaggio a caldo. Ma è anche il ricevitore dell'acqua dall'ugellone bianco subito sopra e che poi la manda allo spruzzatore per il lavaggio su tutto il cesto. L'errore H non so che intende, non so se lo riporta a libretto. Però di fatto sembrano proprio indiziate la resistenza e la pompa di scarico...
marcone1975 Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Cosa devo fare per prima cosa? Non mandarmi a quel paese ☺️
