Tv hiper all'accensione scoppiettii con bagliore schermo
salve a tutti. strano difetto all'accensione di questo tv marca hiper con scoppiettii e bagliore nel centro dello schermo. lo strano e che dopo qualche secondo l'immagine appare perfetta senza nessun problema.
o provato a staccare la ventosa  per pulire la sua sede, pensando ci fosse dispersione, ma il difetto è sempre presente.
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
ma è un crt? Verifica le saldature sulla basetta RGB e prova a picchiettare il collo del tubo.Se vedi scintille interne al bulbo sai chi è il colpevole
Crt. quindi se con le saldature nella basetta RGB non risolvo, il colpevole è il tubo?
