ale1979 Inserito: 26 gennaio 2007 Segnala Inserito: 26 gennaio 2007 Nuovo problema Siemens:ho acceso per la prima volta una Cpu314c-2dp con una MMC vuota da 64Kb,stranamente con selettorein posizione di Stop mi si accende la luce rossa di sf e quella di stop lampeggia,risultato è che non ci si riesce a collegare,sostituisco la MMC con un'altra e stesso problema,alla fine sostituisco con una da 128Kb e finalmentela luce di stop rimane fissa e riesco a comunicare.Qualcuno ha mai avuto un problema del genere?
dott.cicala Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 (modificato) La MMC era usata vero? C'è una procedura da seguire x formattarla.1) Spegni la cpu2) Tieni la levetta su mres3) Accendi la cpu tenendo la levetta su mres4) Lo stop dovrebbe cambiare frequenza di lampeggio5) Metti la levetta su stop per 1 s6) la riporti su mres fino a che lo stop rimane acceso fisso7) Se non ho sbagliato la mmc si formattaLo capisci perchè mettendo in run non si accende nè sf nè bf (tutto verde)In ogni caso, pur avendola fatta 1000volte non la ricordo mai bene. Fai riferimento ai manuali perchè è spiegato meglio.In ogni caso la cpu ricarica dalla mmc quando trova "casino" in ram. Modificato: 26 gennaio 2007 da dott.cicala
ale1979 Inserita: 26 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Entrambe le MMc erano nuove, ed ovviamente ho tentato infinite volte di formattarle.
dott.cicala Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 ....seguendo la procedura immagino....allora accertati che non sia la serie 314 col firmware bacato...le mmc erano nella confezione sigillata suppongo. Oppure prova con "nodi accessibili" e guarda il contenuto dei blocchi....a volte ci sono delle sorpresine,
