Aiuto
Qualcuna sa come scrivere uno script che mi dia che indirizzo ip ha il mio pannello ...
Sto utilizzando Wincc Flexixible 2008 il pannello è un mp377
Grazie dell'aiuto
Andrea
incuriosito dalla tua richiesta mi sono cercato in rete qualcosa e ho provato questo codice che copia tutte le informazioni di rete nel file C:\Storage Card\address.txt precedentemente creato vuoto.
------------------ script da PC -------------------------------
'Declare Variables
Dim j, NIC1, Nic, StrNic, lngCount, StrIP, i ,objNet,objHost, pingo, fso, fs, blank
'If something fails, move on
On Error Resume Next
'Get the Computer's network name
Set objNet=CreateObject("wscript.Network")
objHost=objNet.ComputerName
pingo = "Analysis of " & objHost & "."
'Get a connection to the WMI NetAdapteConfig object
Set NIC1 = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration")
'For Each of the NICs in the connection
For Each Nic In NIC1
'Get the Adapter Description
StrNic = Nic.Description
'If IP is enabled on the NIC then let's find out about the NIC
If Nic.IPEnabled Then
lngCount=UBound(Nic.IPAddress)
For i=0 To lngCount
If i >= 0 Then
pingo = pingo & "===================================================" & _
vbNewLine
pingo = pingo & StrNic & vbNewLine
StrIP = vbTab & Nic.IPAddress(i)
If StrIP <> "" Then
pingo = pingo & vbTab & "IP Address = " & _
StrIP & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "MAC Address = " & _
Nic.MACAddress & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "NIC Service (Short) Name = " & _
Nic.ServiceName & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "IP Subnet(s): "
For j = 0 To UBound(Nic.IPSubnet)
pingo = pingo & vbTab & vbTab & Nic.IPSubnet(j) & vbNewLine
Next
pingo = pingo & vbTab & "Internet Database Files Path = " & _
Nic.DatabasePath & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "Dead Gateway Detection = " & _
Nic.DeadGWDetectEnabled & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "IP Gateway(s): "
For j=0 To UBound(Nic.DefaultIPGateway)
pingo = pingo & vbTab & vbTab & Nic.DefaultIPGateway(j)& vbNewLine
Next
If Nic.DHCPEnabled Then
pingo = pingo & vbTab & "DHCP Assigned IP address = " & _
Nic.DHCPEnabled & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "DHCP Server = " & _
Nic.DHCPServer & vbNewLine
End If
pingo = pingo & vbTab & "DNS for WINS Resolution Enabled = " & _
Nic.DNSEnabledforWINSResolution & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "DNS Host Name = " & _
Nic.DNSHostName & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "DNS Servers:"
For j=0 To UBound(Nic.DNSServerSearchOrder)
pingo = pingo & vbTab & vbTab & Nic.DNSServerSearchOrder(j)& vbNewLine
Next
pingo = pingo & vbTab & "IP Port Filtering Enabled = " & _
Nic.IPFilterSecurityEnabled & vbNewLine
If Nic.IPFilterSecurityEnabled Then
pingo = pingo & vbTab & "IP Filtering Enabled."
If Nic.IPSecPermitIPProtocols <> 0 Then
For j=0 To UBound(Nic.IPSecPermitIPProtocols) & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & vbTab & "Protocol: " & _
Nic.IPSecPermitIPProtocols(j)& vbNewLine
Next
Else
pingo = pingo & vbTab & vbTab & "No Protocols Filtered" & vbNewLine
End If
If Nic.IPSecPermitTCPPorts <> 0 Then
For j=0 To UBound(Nic.IPSecPermitTCPPorts)
pingo = pingo & vbTab & vbTab & "TCP Port: " & _
Nic.IPSecPermitTCPPorts(j)& vbNewLine
Next
Else
pingo = pingo & vbTab & vbTab & "No TCP Ports Filtered" & vbNewLine
End If
If Nic.IPSecPermitUDPPorts <> 0 Then
For j=0 To UBound(Nic.IPSecPermitUDPPorts)
pingo = pingo & vbTab & vbTab & "UDP Port: " & _
Nic.IPSecPermitUDPPorts(j) & vbNewLine
Next
Else
pingo = pingo & vbTab & vbTab & "No UDP Ports Filtered" & vbNewLine
End If
End If
pingo = pingo & vbTab & "LMHOSTS Lookup Enabled = " & _
Nic.WINSEnableLMHostsLookup & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "WINS Lookup File = " & _
Nic.WINSHostLookupFile & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "Primary WINS Server = " & _
Nic.WINSPrimaryServer & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "Secondary WINS Server = " & _
Nic.WINSSecondaryServer & vbNewLine
pingo = pingo & vbTab & "WINS Scope ID = " & Nic.WINSScopeID & vbNewLine
End If
End If
Next
End If
Next
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fs = fso.OpenTextFile ("C:\Storage Card\address.txt",8) 'file open (command=8) ascii default
blank=" "
fs.WriteLine (pingo): 'copy the entire information
fs.Close 'file close
------------------ fine script da PC -------------------------------
purtroppo il sistema operativo sul pannello MP377 richiede una sintassi leggermente diversa che non riesco a debuggare in quanto non dispongo del pannello.
Prova a vedere dove si pianta, comunque ti incollo una parte di script che girava su un pannello, facendo un mix fra lo script di prima e questo dovresti riuscire a fare ciò che vuoi te.
------------------ script da pannello -------------------------------
Dim fs, a, f, operatore, blank, trigger 'dichiara le variabili
trigger=0
archivio=trigger 'azzera il trigger di memorizzazione report
operatore = nome_login 'aggiorna il nome dell'operatore
'costruzione dell'header se il file non esiste
Set fs = CreateObject("FileCtl.File")'dichiara le proprietà del file
Dim esiste 'variabile booleana
'verifica lunghezza file, se=0 manca il file, quindi prepara header
fs.Open "\storage card\production.xls",8
f = fs.lof
fs.Close
If (f = 0) Then Call PtScp.Header()'prepara header
fs.Open "\storage card\production.xls",8 'apre il file e scrive alla fine file (comando=8) ascii default
blank=" "
fs.WriteFields( CStr(Date)+ ";" + CStr(Time) + ";" + operatore + ";" + CStr(PtVar."280_000") + ";" + CStr(PtVar.NOME_PROG)+ ";" + CStr(PtVar."280_002") + ";"+ CStr(PtVar."280_004") + ";" + CStr(PtVar."280_006") + ";" + CStr(PtVar."280_100")):
fs.Close 'chiudi il file
Call PtFct.Visualizza_testo_segnalaz_sistema("Prodution.xls successfully updated.")
------------------ fine script da pannello -------------------------------
pigroplc
