Nerone77 Inserito: 2 febbraio 2020 Segnala Inserito: 2 febbraio 2020 Ragazzi buonasera, Volevo presentarmi i miei problemi con questo impianto, premetto, i problemi ci sono solamente in fase di riscaldamento Problemi 1 :dopo tot tempo in funzione salta la corrente 2 :imposto una temperatura ma non ci arriva mai 3 :l'aria, quando esce è calda ma con bassa potenza Ora passiamo al piano superiore dove è stato montato uno split aermec fcw21 1:in fase di riscaldamento l'aria esce, non so come dire, fresca o tiepida, al tal punto che non riesce a scaldare una stanza piccola, se metto una mano vicino allo split si sente un po' di aria calda ma se la allontano 20 cm si percepisce aria fresca 2 :ultimamente dopo 5 minuti che accendo questo split, si ferma e non esce aria, la luce rimane fissa ma non va.. AIUTO P. S. :non sono un tecnico, spero di essermi spiegato bene, cercherò il prima possibile di postare delle foto delle macchine.. Grazie ragazzi
click0 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 com'è regolata la temperatura dell'acqua, cosa hai come generatore termico (caldaia, pompa di calore, teleriscaldamento)
Nerone77 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Grazie per la risposta, Non sono esperto, ti ho allegato qualche foto
click0 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 cerca di individuare il manometro della pressione dell'acqua dell'impianto e porta la pressione dell'acqua a 2 bar per l'fcv prova a spurgare eventuale aria (alzi la maschera del filtro aria, togli il filtro e l spurgo lo vedi in alto a destra)
Nerone77 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Come rientro a casa dal lavoro provvedo
Nerone77 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Come rientro a casa dal lavoro provvedo... Tutte queste cose che mi dici da fare le faccio a macchina in funzione?
click0 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 meglio che spegni la pompa di calore
Nerone77 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Non mi menare eh 😂😂 Prima foto è fcw, devo svitare quella vite? Secondo foto dovrebbe essere il manometro, io lo giro ma non fa nulla...
click0 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 nella seconda foto effettivamente sembra il gruppo di riempimento accertati che la parte nera sotto sia svitatta, poi alza con un cacciavite il valore della pressione (segui il senso della freccia stampata sopra + e - ) ricorda quanti giri alzi e una volta terminato ripristini come hai trovato dai acqua fino a 2 bar poi puoi usare la vite sul fcv, per spurgare l'eventuale aria (usa una chiave a forcella e non un cacciavite e cerca di non piegare troppo il tubo dello spugo, al limite usa chiave e controchiave) posta una foto anche del due tubi che escono dalla pompa di calore
Nerone77 Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 La lancetta nera sale la rossa no...
click0 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 direi che ci sei come pressione ora e puoi spurgare eventuale aria da fcw sul gruppo ci sono gli spurghi anche per il gruppo stesso
click0 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 (modificato) una volta finito ricordati di rimettere il gruppo di caricamento come lo avevi trovato all'inizio Modificato: 4 febbraio 2020 da click0
Nerone77 Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Domanda... Ma tutti gli spurghi li faccio sempre a macchina spenta? Ovviamente credo sia normale che dopo aver fatto spurgo la pressione dell'acqua scenda di nuovo... Credo di avere impianto pieno di aria perché quando accendo tutto l'impianto sento gorgogliare l'acqua nei tubi....
