tormec Inserito: 2 febbraio 2020 Segnala Inserito: 2 febbraio 2020 Salve, ho un filtro antidisturbo (tipo questo) montato su lavatrice. Siccome questa si accende ma non parte il programma di lavaggio sto andado per esclusione. Ho testato i tre condensatori del filtro con multimetro (misura della resistenza impostata su 200k ohm) e questo è quello che mi risulta: 1) puntali tra 2-4, 1-4. 2-3 evidenziano carica (ed invertendo polarità, anche scarica) del condesatore Cx; 2) puntali tra 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 non mostrano alcuna (s)carica condesatori Cy. E' corretto dire che i condesatori Cy sono guasti e quindi devo cambiare il filtro? Nota: esternamente il filtro è in buono stato. Caratteristiche del filtro: 10A 115/250VAC; 50/60Hz L = 2.0 mH x2 Cx: 1.0 uF (X2) SH Cy: 27000 pF (Y2) x2 Schema filtro: (L)2--==--|--|--1(U) | = = |--0(T) | = (N)4--==--|--|--3(U)
Darlington Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 perdi solo tempo perché non è di sicuro colpa del filtro, se non avvia il programma le ragioni sono altre
tormec Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Sicuramente hai ragione nel dire che le cause sono altre. Io stesso ero un po' scettico che potesse essere il filtro (visto che c'è continuità tra 2-1 e 3-4 e condesatore Cx funziona). Mi aveva insospettito il fatto che non rilevo alcuna (s)carica dei condesatori Cy e non conoscendo (bene) il funzionamento del filtro ho voluto chiedere parere.
