Pannello FV: celle "cotte" o molto calde
Salve a tutti,
in una sola stringa da 5 dei miei 15 pannelli solari, ce n'è uno che presenta un paio di celle leggermente brunite (tipo queste nella foto, presa da internet).
Mentre altre celle presentano uno strano pattern tipo questo:
La stringa funziona abbastanza bene e produce grosso modo la stessa potenza delle altre due stringhe.
Non avendo una termocamera, ho passato tutti i pannelli con la mia termo-mano, e ho individuato 5 o 6 celle più calde delle altre, e infatti guardandole bene, a occhio sono più scure delle altre.
Domanda:
che cosa genera l' "autodistruzione" delle celle in questo modo?
Coprendo con uno spesso nastro tipo "american tape" le celle difettose (quindi impedendo l'irraggiamento su di esse) potrebbe essere di qualche aiuto, oppure non ha senso perchè la corrente comunque ci circola attaverso, essendo una serie, e quindi non serve a nulla (o magari è anche dannoso)?
se le celle si alterano e si crea una resistenza alla corrente è probabile che si scaldino in quanto anzichè generatori diventano resistenze serie.
Non penso che coprirle serva a qualcosa in quanto si riscaldano per effetto del transito degli altri pannelli. Questa va intesa come una ipotesi.
Ottima osservazione,in effetti la corrente comunque attraversa la cella danneggiata.
Però speravo che coprendola, rimarrebbe "passiva" e non si autodistruggerebbe ulteriormente per l'effetto del sole, anche se continuerà a danneggiarsi progressivamente per l'effetto della corrente che circola attraverso la "resistenza" che oppone.
Da qualche parte ricordo di aver letto che "coprire" stabilmente alcune celle in seno a un pannello, alla lunga avrebbe danneggiato il pannello stesso, ma non riesco a ritrovare lo studio in questione... :(
Eliminato quote
Simone Baldini
Andrebbero fatti dei test per vedere se coprendo la cella "rotta" cambia qualcosa a livello di produzione ecc... Francamente non saprei ma anche nel mio impianto ce ne sono qualcuna che si surriscalda. Io la verifica l'avevo fatta nel 2016, a 6 anni di vita dell'impianto e ne avevo trovate 6 di celle su 33 pannelli. Oggi sicuramente saranno mote di piu', ma monitorando la produzione non mi sono accorto di un decadimento delle prestazioni se non quello fisiologico.
