Gionatan Toldo Inserito: 3 febbraio 2020 Segnala Inserito: 3 febbraio 2020 (modificato) Un saluto a tutte le Aziende, gli Installatori, Ing. ,Architetti, La discussione nel passato era sempre... meglio strisce LED a 12 o 24 volt? Ormai lo sappiamo tutti ovviamente! Più è alta la tensione in DC, meglio lavora striscia LED; cablaggi con sezione inferiore (costi e tempo inferiore nell'installazione) e meno loop per contrastare le perdite della linea strip LED, oltre che.. + efficienza a parità di larghezza PCB (es 8mm - 10mm- 12mm - 14mm ...etc). + metratura alimentabile da un solo lato senza perdite di potenza. - corrente che passa nel PCB = maggiore potenza watt/metro erogata dalla striscia LED = profilato in alluminio per dissipazione termica non necessario. + potenza data dalle elettroniche nel caso in cui ci sia la dimmerazione/controllo luminosità. Ebbene: quando si hanno sistemi da realizzare come in linee da 20, 30, 50, 100 metri... perché non usare strisce LED a 36 o 48VDC anziché 12-24VDC? (illuminazione esterna grandi palazzi, interni in aereoporti, scale mobili, giardini estivi o... semplicemente nel civile avendo 200lumen/watt in efficienza) Domanda retorica 😄 Solo alcuni esempi di strisce LED monocrome a 36 o 48VDC; esse possono essere standard con semplici resistori (economiche) oppure con transistor e controllo in corrente costante cada segmento. 36VDC con smd 3528 in corrente costante ogni segmento: 36VDC con smd 2835 in corrente costante ogni segmento: 48VDC con smd 2835 in tensione costante ogni segmento: Questi sono solo alcuni esempi già presenti nel mercato professionale; non di certo nei circuiti vendita Amazon o rivenditore elettrico IT, EU o US. Sono ovviamente articoli su richiesta e con metrature ogni rotolo da minimo 20 metri ed esclusivi per professionisti, ideali per il mercato UE, US e non solo, data la certificazione ETL. (articoli sconsigliati per gli impiantini hobbistici). Modificato: 3 febbraio 2020 da Gionatan Toldo
