Software per lettura scrittura reti modbus TCP/IP
Buongiorno a tutti, sapete dirmi dove posso scaricare un software gratuito per analizzare (lettura scrittura degli indirizzi) le reti modbus RTU e TCP/IP.
Mi sono reso conto di non aver spiegato bene la mia esigenza.
Devo leggere e scrivere delle variabili sul logo 8! in modbus TCP/IP. il LOGO è SERVER.
Ho fatto un collegamento tra LOGO e 1200 e riesco a leggere e scrivere senza problemi, vorrei leggere e scrivere le variabili anche tramite un software sul PC. ho provato con diversi programmi presi in rete ma non riesco a comunicare con il LOGO. Avete qualche idea per la quale non riesco a farli funzionare ?
Io ho seguito un doc di Siemens "logo8 comunicazione modbus TCP/IP" sulle impostazioni da eseguire, ed ho usato MOD_RSsim versione 8.20 e sono riuscito a leggere e scrivere.
del_user_281384
Buonasera.
A volte per fare delle prove ho usato questo: http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
ma mi sembra che abbia limitazioni come numero di letture, poi deve essere riavviato
Altrimenti anche con realterm mi pare si possa fare scrivendo la trama di richiesta in una casella (o in un file)
Ovviamente qui i dati sono grezzi e vanno interpretati, fc, indirizzo, crc ecc
  • 1 month later...
  • 5 months later...
rossano vannini
io ho un apparato hi-flying HF6508, non riesco a capire quali siano i comandi da inserire, per farlo azionare sia negli IO che nei DO
Rossano vannini, non ti puoi accodare, devi sempre aprire una nuova discussione.
Poi non essere telegrafico, tanto il costo è sempre il medesimo: nulla; dai qualche aprticolare in più sulla composizione del tuo sistema
Ospite
