Riello, acqua sanitari tiepida
Ciao a tutti, sono alle prese con una "riello residence 28 kis dgt 3s".
il riscaldamento perfetto, nessun problema.
temperatura acqua sanitaria selezionata dal pannello della caldaia al MAX.
Nei sanitari, rubinetti su MAX acqua calda, arriva acqua sufficentemente calda, ma non caldissima.
ho letto in giro che potrebbe essere, ma non solo, lo scambiatore secondario. Mi date qualche consiglio su quali prove posso fare per capire il problema???
Aggiungo solamente, ma non penso sia importante, che poco tempo fa, fu sostituito il pressostato aria rosso.
grazie sempre dell'aiuto
ragazzi aprendo l'acqua sanitari, ho notato che il tubo mandata termosifoni scalda solo in prossimità dell'innesto (da ustionarsi). Ma non subito dopo. Deduco che la valvola a 3 vie funziona, e ha fatto passare solo un pò d'acqua prima di chiudersi.
Posso quindi pensare che sia lo scambiatore secondario??
Metti la mano sullo scambiatore a piastre  ,  se scotta tanto  e la sanitaria esce tiepida è lui il responsabile .
Ciao Stefano, grazie sempre delle tue risposte.
ho fatto questa prova. ed effettivamente non riuscivo a toccare lo scambiatore per più di un secondo. mi ha dato l'impressione di essere bollente in tutti e quattro gli angoli. dici che è intasato?
PS: sotto la caldaia, smontato, ho trovato un pressostato aria di colore rosso, usato. Mentre nella caldaia è stato montato uno nuovo di colore grigio. è normale?
PS2: ma poi è normale che abbia un solo tubicino? o_0
Modificato: da messimo
Quindi il problema era lo scambiatore secondario intasato?
