Prime armi e connettore rotto
Buongiorno a tutti i partecipanti del forum,
innanzi tutto volevo ringraziarvi per il supporto indiretto che mi avete dato in questi anni. Oggi ho bisogno di voi, per un problema che a molti potrà sembrare banale (anche a me a dir la verità) ma ho bisogno delle vostre conferme. Sono alle prese con un dispositivo cashpoint a cui si è bruciato l'hopper (cctalk), in realtà è un discriminatore ma ai fini della discussione cambia poco, Sfilando l'hopper dalla sua sede il risultato è quello in foto: cavi sfilati dal connettore, quelli che sono inseriti li ho reinseriti ad occhio ma non ne sono sicuro. L'hopper funziona a 24v di cui due alimentazione (Vdc - GND / Vdc -GND) ed un DATA TX (che nel mio caso dovrebbe essere il rosso). Ho provato a contattare il produttore del dispositivo, l'azienda non mi si è minimamente filata, ma non ho modo di riacquistare sto maledetto cavetto.
Quello che vorrei rifare io battere tutti i pin del connettore sulla CPU andando  a scovare prima le due alimentazioni con un tester e poi verificare la posizione del pin data se possibile.
che dite? c'è il rischio di danneggiare irrimediabilmente la CPU?
Marcello Mazzola
secondo me senza battere niente e guardando dentro al connettore trovi dove si trovava il filo...generalmente tutti i connettori si bloccano tramine una piccola aletta in plastica situata dentro al foro. vedi il posto dove detta aletta manca o è visibilmente deformata
Purtroppo gli scassi non presentano alcun segno...
Quel tipo di connettore, dovrebbe essere a passo 2.54mm(verificalo tu), e dovrebbe essere della  famiglia CST-100, oppure MTA o equivalenti, tipo quello delle ventole da cpu delle motherboard.
Se hai una  ventola da pc, lo puoi verificare, ed al massimo recuperi i contatti della stessa, con uno spezzone di cavo(li sfili delicatamente)  e poi li infili nella femmina del tuo dispositivo, saldandolo sul cavo originale.
Prova a sfilare un contatto, e pubblica una foto dello stesso, per identificarlo con precisione, che al massimo si recuperano i contatti nuovi da crimpare.
Modificato: da Nik-nak
Grazie Nik-Nak! Ma per la posizione dei cavi all'interno del connettore? Che dici se batto il connettore sulla cpu rischio di danneggiare la scheda?
Certo, se sbagli il pinout rischi di fare del danno.
Non ho capito, se vado con un tester a cercare pin per pin alla ricerca di un altra vdc da 12v con un tester (essendo il cavo dati ed un ground noto) , potrei danneggiare la scheda ?
Modificato: da emanuelbx
Non ho capito, se vado con un tester a cercare pin per pin un altra vdc da 12v (essendo il cavo dati ed un ground noto) potrei danneggiare la scheda ?
Ci siamo capiti male, se individui i pin con il tester, e poi inserisci correttamente i cavi nel connettore femmina, non fai danni.
