FrancoVit Inserito: 3 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 3 febbraio 2020 Buongiorno a tutti, nel mio box è stata installata una serranda con motore comandata da una scheda OXON 5.1 della EUROTRONIC (azienda spagnola). Poichè la scheda prevede una "luce di cortesia" che ha durata massima di 3 minuti, vi chiedo se tale uscita (220 V) possa alimentare l'attuale illuminazione (2 lampade al neon ) tenendo conto che vorrei mantenere attiva la possibilità di accendere /spegnere l'illuminazione anche con l'interruttore già presente. Vi sono delle controindicazioni ? Grazie molte per il vostro aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2020 Potresti collegare all'uscita 230V della scheda del cancello un rele avente bobina a 230V, con il contatto del relè mandi una fase direttamente alle lampade. In questo modo potrai continuare ad accendere la luce dal proprio interruttore oltre che accenderle anche dalla scheda del cancello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoVit Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2020 Grazie. Farò così. Un dettaglio: il rele deve essere monostabile vero? Devo collegare l'uscita della scheda "luce di cortesia" ai due poli della bobina (A1 e A2) e utilizzo i poli 1 e 2 del rele per comandare la lampada. Corretto? Il relè è meglio chiuderlo entro una scatola oppure si può lasciare semplicemente attaccato a una barra DIN attaccata al muro? Grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2020 Ciao FrancoVit, potresti mettere il relè come suggerito Ivan Botta, ma per caso hai un manuale della scheda in questione? Perché non ho trovato niente a tal proposito. 1 ora fa, FrancoVit ha scritto: Un dettaglio: il rele deve essere monostabile vero? Sì il relè monostabile lo alimenti su A1-.A2. 1 ora fa, FrancoVit ha scritto: Il relè è meglio chiuderlo entro una scatola oppure si può lasciare semplicemente attaccato a una barra DIN attaccata al muro? Decisamente meglio all'interno di una scatola (meglio se stagna), non sono costruiti per rimanere fuori alle intemperie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoVit Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2020 Grazie ROBY73. Anche se la centralina che controlla la serranda motorizzata è all'interno del box auto, installerò - come suggerisci tu - il relè dentro una scatola. Allego la documentazione disponibile della centralina stessa. Grazie ancora a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2020 10 minuti fa, FrancoVit ha scritto: Anche se la centralina che controlla la serranda motorizzata è all'interno del box auto, installerò - come suggerisci tu - il relè dentro una scatola. Beh ma se metti il relè all'interno della scatola della centrale non c'è problema allora. Inizialmente avevo capito che volessi metterlo all'esterno con sole e pioggia battente. 12 minuti fa, FrancoVit ha scritto: Allego la documentazione disponibile della centralina stessa. Ok grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
