mos6507 Inserito: 3 febbraio 2020 Segnala Inserito: 3 febbraio 2020 Salve a tutti, questo è il primo post...🖐️ Possiedo ancora un vecchio telefono SIP, di quelli grigi con la rotella che tutti abbiamo usato fino ai primi anni '90... Ultimamente ho notato un guasto particolare:il telefono squilla quando riceve le chiamate, ed è possibile parlare al microfono, è possibile effettuare chiamate tramite il disco combinatore (sono collegato alla TIM, quindi il sistema decadico funziona ancora), il problema è che dalla cornetta non si sente nulla! Silenzio assoluto! Allora ho provato a smontare la cornetta e dietro l'altoparlante, collegato in parallelo, c'è un componente che non riesco a capire cosa sia... Ma è lui la causa di tutto, perché l'ho picchiettato col cacciavite e quando ho riappoggiato la capsula auricolare, si sentiva il segnale della linea telefonica forte e chiaro. Ho pensato ad un'ossidazione dei contatti, anche se ad occhio nudo non c'è traccia... Ho smontato, pulito, rimontato, ma niente! Il guasto è tornato e non si sente nulla. Secondo me è questo componente misterioso che forse s'è rotto per una caduta, creando un falso contatto. Invio in allegato delle foto di questo componente e della sua posizione nel circuito del telefono, qualcuno sa darmi una dritta su come trovare un ricambio? Alcuni mi hanno detto che è un condensatore, ma sullo schema mi sembre un diodo o qualcosa del genere (non ho fatto studi specifici a scuola). Mi dispiacerebbe non usare più il telefono per un guasto non grave...
patatino59 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 (modificato) Dovrebbe essere una protezione da sovratensione, quindi non è essenziale per il funzionamento. P.S. La selezione decadica si può fare e testare su qualsiasi telefono scollegando la linea ad intervalli regolari, per esempio con lo stesso tasto della cornetta, contando a mente gli impulsi necessari per ogni numero. Il numero "0" si compone interrompendo 10 volte la Iinea. In questo modo si riusciva a telefonare anche col lucchetto, e senza smontare il disco... Modificato: 3 febbraio 2020 da patatino59
mos6507 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Sì, il trucchetto degli impulsi a mano lo conoscevo anch'io... Mi sarebbe stato utile quando ero fanciullo ed i miei ogni tanto mettevano il lucchetto sul telefono! 😛 Ho provato a staccare il componente misterioso, ma la cornetta rimane muta come prima. Quindi deve per forza essere un componente essenziale per il funzionamento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 (modificato) 25 minuti fa, mos6507 ha scritto: Quindi deve per forza essere un componente essenziale per il funzionamento. per me ha ragione patatino,sono 2 diodi in antiparallelo (ohmmicamente dovresti misurare resistenza bassa,qualche decina di ohm) e servono a clippare il segnale di un certo livello per non bruciare la capsula magnetica. Per me puoi toglierlo momentaneamente o metterci due 1N4001 in antiparallelo Modificato: 3 febbraio 2020 da Riccardo Ottaviucci
mos6507 Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Grazie 1000 per l'informazione, 👍 evidentemente il guasto è un falso contatto dell'altoparlante della cornetta.
Domenico Maschio Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Confermo. Il componente misterioso è una protezione fatta da 2 diodi in antipatallelo. In gergo telefonico è chiamato antischok e serve per non far sentire nella capsula ricevente i click dati dal pulsante di aggancio o altri. Il tutto può funzionare anche senza. Il 3/2/2020 alle 17:27 , mos6507 ha scritto: evidentemente il guasto è un falso contatto dell'altoparlante della cornetta. Credo a anch'io. Ciao
mos6507 Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 (modificato) Allora, oggi ho provato a sostituire la capsula del telefono, con una di un'altro apparecchio (telefono TESLA cecoslovacco) e funziona perfettamente. Quindi è "l'altoparlante" della cornetta che è guasto. Qualcuno sa dove potrei trovare un pezzo di ricambio? Oppure una qualche guida su come smontare l'altoparlantino e ripararlo (è un falso contatto all'interno di esso, se premo in un punto riprende a funzionare) Modificato: 4 febbraio 2020 da mos6507
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 15 ore fa, mos6507 ha scritto: Qualcuno sa dove potrei trovare un pezzo di ricambio? mercatini dell'antiquariato-modernariato
