due motori con un solo commutatore
Buonasera a tutti,
ho installato due motori per tapparelle su due piccole tapparelle affiancate. Sono i soliti motori asincroni per tapparelle 220V 180 W. Li ho collegati in parallelo sotto lo stesso commutatore. Partono insieme ma poi, dopo qualche secondo , uno dei due fa un rumore strano, vibra  e poi inizia  a girare al contrario. Spengo immediatamente. Separati, vanno benissimo. Se mettessi due relé, risolverei qualcosa o ci vuole una centralina, o altro? Qualcuno mi può gentilmente spiegare cosa succede?
Alberto
una foto di come hai collegato il commutatore
Maurizio Colombi
Ci vorrebbero due commutatori distinti... Come hai fatto tu non hai la selezione tra le due tapparelle.
Ciao Maurizio,
infatti le voglio far salire insieme, come fosse una sola.Adesso ho fatto lo schema del mio collegamento e lo posto.
il collegamento e giusto, non capisco perche non  funziona
Ciao Maurizio,
Maurizio 83,
nemmeno io....che ci sia un ritorno di fase? Qualcosa di legato ai condensatori dei 2 motori?...
Grazie comunque!
in effetti i due condensatori vanno in parallelo,   faccio un esempio, i motori gemellari delle serrande
spero che qulcuno ti dia e mi dia  una spiegazione
Modificato: da maurizio 83
Metterò una centralina x motore : costo 20 Euro/centralina ca. Però vorrei capire il perché!
Ciao McGrison,
esatto, NON puoi collegarli in parallelo proprio per il ritorno delle correnti che passano per i condensatori.
Per fare quello che vuoi invece di relè o centraline varie, ti potrebbe  bastare un commutatore a 3 posizioni bipolare, ad esempio come questo:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14060
poi è da vedere se vuoi il comando stabile o impulsivo e se viene fatto per la serie dei tuoi interruttori, che è???????
Da un lato colleghi una tapparella e dall'altro lato l'altra tapparella, la fase ed il  neutro rimangono comuni per entrambe naturalmente
Modificato: da ROBY 73
Grazie 1000 Roby 73! Io ho la serie Bticino Matix.
Modificato: da McGrison
Grazie 1000 Roby 73. Io ho la serie Bticino Matix.
Roberto Garoscio
Non puoi collegare due motori di tapparella in parallelo perché hanno i finecorsa, senza finecorsa non avresti problemi perché i motori verebbero sempre alimentati nel medesimo modo e nello stesso lasso di tempo, con i finecorsa può succedere che uno arrivi prima dell’altro a fine corsa, a questo punto aprendosi il micro succede che la corrente di ritorno che passa attraverso al condensatore di quello che sta ancora funzionando, vada ad alimentare il motore arrivato ma sull’altra fase, ne consegue un movimento sossultorio di salita/discesa in funzione alla condizione del micro di finecorsa, spero di essere stato chiaro.
Modificato: da Roberto Garoscio
Non conosco bene la serie Matix della BTicino, ma da quello che ho cercato un po' non esiste il commutatore bipolare, quindi come hai detto o metti 2 relè, oppure la centralina di cui parli, magari se ci dici anche quale (marca e modello) tanto per avere un'idea non sarebbe male.
8 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Non puoi collegare due motori di tapparella in parallelo perché hanno i finecorsa, senza finecorsa non avresti problemi perché i motori verebbero sempre alimentati nel medesimo modo e nello stesso lasso di tempo, con i finecorsa può succedere che uno arrivi prima dell’altro a fine corsa, a questo punto aprendosi il micro succede che la corrente di ritorno che passa attraverso al condensatore di quello che sta ancora funzionando, vadava ad alimentare il motore arrivato ma sull’altra fase, ne consegue un movimento sossultorio di salita/discesa in funzione alla condizione del micro di finecorsa, spero di essere stato chiaro.
Chiarissimo, grazie!
Allora...ho risolto mettendo 2 relé Omron MK2p da 230 V ( 8 pin) . Uno serve al movimento "Apri" dei 2 motori mentre l' altro serve al movimento "Chiudi".
Esatto, è la cosa più semplice e forse più economica, poi non so quale centralina avevi visto, ma con un paio di relè hai raggiunto il tuo scopo :thumb_yello:
  • 4 years later...
Buongiorno a tutti,
Riesumo questo topic perchè sono nella stessa situazione ma purtroppo l'immagine dello schema elettrico con i relè non è più disponibile.
Qualcuno può aiutarmi?
Alessio Menditto
B right non si possono riesumare le discussioni, aprine pure una nuova tutta tua, grazie.
Ospite
