ALESABAVS Inserito: 3 febbraio 2020 Segnala Inserito: 3 febbraio 2020 buonasera colleghi sul banco un tv led di ultima generazione con main guasta , lo accendo si illumina la retro ma nessuna immagine ne riceve dal telecomando , controllate le tensioni sulla psu procedo a cercarla in rete il modello e' 715G8709-M0E-B00-OO5N trovata uguale ma il venditore non sa su che tv e' montato mi arriva stamane. il tv si accende tutte funzioni ok ma l'immagine e' errata , segno evidente che non si interfaccia con la tcom o il pannello praticamente molto allargata e ripetuta la scritta philips in fatti all'accenzione invece di vederla al centro la vedo meta a dx e meta a sx molto allargata come potrei risolvere secondo voi? grazie alessandro
illogatto Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 (modificato) devi guardare sullo schienale da un lato in basso a destra o sinistra dovresti trovare un 'etichettina dove c'e' un numero di 3 cifre all'interno di un quadratino oltre al modello e matricola. Quello e' l'option byte che imposta il panel code. Dovrebbe esserci anche nell'etichetta principale del tv (forse) sempre all'interno di un rettangolino. Per inserirlo (se non ricordo male) premi 062598 menu' e xxx dove xxx e' quel numerino. Modificato: 3 febbraio 2020 da illogatto
ALESABAVS Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 grazie caro ci provo stamane e ti faccio sapere
ALESABAVS Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 allora lo debbo fare con il tv acceso e poi il tasto menu sul telecomando dove lo trovo qui ho option o home o info
ALESABAVS Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 allora sono entrato pigiando i tasti 123654 in una schermata colorata poi mi ha dato la scritta CSM in alto e una serie di dati ..poi come modifico il tutto? ci sono tre pagine di dati ma per variarle come si fa?
illogatto Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 quello e' il csm e' solo per visualizzare non puoi cambiare nulla. Prova home al posto di menu'.
ALESABAVS Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 no non entra ho provato tutte le combinazioni. cio che ho fatto a tv acceso...ho pure clonato il telecomando ma non c'e verso . a meno che devo velocizzare la cosa o magari partire da tv spento ...non saprei
illogatto Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 qua' c'e' il service manual. Forse puoi cambiarlo anche entrando in Factory menu' premi "menu'" (oppure home) 1999 seguito da "back" come indicato a pagina 18 del service cambi il "Panel_ID" mettendo il numerino che hai tu sull'etichetta ed esci dal factory andondo a cercare la voce "EXIT_Factory" e premendo ok. Dal factory puoi fare anche un virgin_mode se non erro
ALESABAVS Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 son entrato ma non mi fa inserire il numerino che leggo sull'etichetta 000 ho cambiato comunque da 251 a 1 ho fatto varie prove scorrendo con il cursore ora abbiamo all'accensione prima bianco poi blu rosso e verde segno evidente che qualcosa si muove ora sono fermo proprio comunque il link del service non lo vedo caro
illogatto Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 hai ragione eccolo. https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/66357/ Per la cronaca comunque su questo sito mettendo il modello ti dice il telaio e cliccando sul telaio si scarica il service tempo ricerca su google meno di 5 secondi.
ALESABAVS Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 ti ringrazio dopo ci lavoro ora devo finier un altro lavoretto ti faccio sapere
ALESABAVS Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 purtroppo son rimasto cosi scermo si avvia cambia colore sei sente ma anche facendo i donuti sggiornamenti tramite usb non ne esco forse e' meglio che cerco una scheda diversa va bhe e stata comunque un esperienza positiva ho imparato cose nuove
SANDRO.SF Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Quei tre colori sono dei test prova che hai attivato tu sul menù di servizio. Il lungo codice che hai cercato non va bene. Quello è il codice di quel tipo di mainboard che montano molteplici TV. Il codice esatto inizia con 9965.... Che dovrebbe essere impresso sulla board, Altrimenti si può ricavare da espo, con modello e seriale (FZ???)
ALESABAVS Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 si ma come lo tolgo dal menu di servizio che non mi fa fare nulla ho capito che era il menu di servizio potrei riprovare a rientrare se ricordo era sulla prima riga il test schermo dopo provo
Giuseppe Davini Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Inserita: 9 marzo 2020 Se ti può interessare ho appena messo in vendita la main di un televisore 43pus6162/13 che ho smontato da un apparecchio di un anno perfettamente funzionante con schermo rotto https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F184203038357
ALESABAVS Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 infatti ho risolto ti ricordi ti ho chiamato per il codice bambini..grazie l'ho comprata io
