paolo tecnico sicurezza Inserito: 3 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 3 febbraio 2020 salve a tutti ho un quesito, posseggo questa lavatrice da ben 18 anni... andava una bellezza Ho riscontrato che durante il ciclo di lavaggio il motore non riusciva a trascinare il cestello, mi spiego meglio durante la fase di lavaggio la centralina da il consenso al motore per girare 15" e poi si ferma, dopo qualche secondo riparte nel senso contrario e via dicendo... Mi pare che se io do una spintarella durante lo spunto il motore riesce a girare, al contrario se non gli do una mano sento che il motore sforza e rimane inchiodato. Premetto che le spazzole non le ho controllate, ma le ho sostituite qualche anno fa (non ricordo quando).mi chiedo e chiedo a voi, potrebbe essere il condensatore esaurito? Il condensatore in foto è posto all'ingresso della linea di alimentazione dell'apparecchiatura, non credo che sia quello del motore (piuttosto un filtro penso). Grazie anticipatamente per le eventuali risposte Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2020 Quello è un condensatore filtro . Poi non esistono motori che funzionano con spazzole e con condensatore , sono due motori totalmente diversi . O è a collettore ( con spazzole) O è ad induzione (con condensatore ) Nel tuo caso controlla le spazzole , visto che hai detto che le hai già sostituite in passato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2020 54 minuti fa, paolo tecnico sicurezza ha scritto: ma le ho sostituite qualche anno fa non sono mica eterne, sono fatte per consumarsi quindi si consumano, lavorano per attrito come le pastiglie dei freni, non è che se le ho sostituite 100.000 km fa ed ora non frena più allora deve essere colpa del motorino di avviamento.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2020 (modificato) Se il timer non gira da solo illimitatamente e il led cerca si comunicare qualcosa ti suggerisco di verificare per prima cosa la tachimetrica. Poi ricontrollare il motore; tutti i connettori e spazzole. In ultimo cablaggio lato scheda. Saluti Modificato: 4 febbraio 2020 da Stefano Dalmo Eliminazione del quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
