Galma81 Inserito: 4 febbraio 2020 Segnala Inserito: 4 febbraio 2020 Come da Suggerimento di Livio, apro nuova discussione per capire se è "fattibile" utilizzare congiuntamente i due macchinari di seguito elencati. La mia speranza è che il fatto che siano entrambi inverter, "magicamente", possano sopportarsi a vicenda (con le dovute accortezze), nonostante non siano compatibili su carta. Sono già proprietario di: Saldatrice INVERTER Telwin Force 165 Tensione di rete _ monofase 230 V Rendimento _ 82 % Frequenza di rete _ 50 / 60 Hz Fattore di potenza (cosphi) _ 0,6 Campo reg.ne corrente _ 10 - 150 A Diam.elettrodi utilizzabili in dc _ 1,6 - 4 mm %use (uso a 20°c) _ 60% - 150A Corrente max _ 140 a - 7% Tensione a vuoto max _ 72 V Corrente assorbita massima _ 31 A Potenza assorbita max _ 4,1 KWPotenza minima motogeneratore 6 KW Generatore INVERTER Honda Eu30i Tensione di rete _ monofase 230 V Potenza massima (W) _ 3.000Potenza uso continuativo (W) 2.600 Potenza nominale in servizio continuo (COP) _ 2,6 KW Frequenza di rete _ 50 Hz Corrente (A) _ 11,3 Da scheda tecnica, la potenza del generatore non è nemmeno la metà di quanto necessario. Ma se io usassi solo elettrodi piccoli (1,6 -2 mm)? Immagino che l'assorbimento possa essere inferiore... Non ho ancora provato fisicamente l' "accoppiamento", per paura di rompere qualcosa. Secondo voi, corro rischi a provare? Grazie!
luigi69 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Ciao Galma 24 minuti fa, Galma81 ha scritto: "magicamente" questo succede solo nelle favole , ma oramai, in tempo di crisi , neanche piu li.... Dai dati della saldatrice, questa è compatibile con i generatori . Ma tu stesso ti sei dato risposta : 25 minuti fa, Galma81 ha scritto: nonostante non siano compatibili su carta 25 minuti fa, Galma81 ha scritto: la potenza del generatore non è nemmeno la metà di quanto necessario. non riesco a vedere invece le caratteristiche del generatore...se sui dati tecnici vi è segnato che puo alimentare saldatrici ad inverter, prova ma rischi solo che ti si incolli l'elettrodo , per piccolo che sia...
Galma81 Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Grazie della risposta... Purtroppo Honda non dice cosa si può alimentare e cosa no... Stamattina avevo scritto anche a Telwin, stessa domanda. Ma immaginavo che non si sarebbero "esposti" molto... La informiamo che tale impianto può essere alimentato con un gruppo elettrogeno autoregolato (scheda AWR) con errore max del 15% e con una potenza reale di circa 6 kw, alimentazioni con generatori di potenza inferiore e senza controlli in tensione non sono indicati e potrebbero causarne la rottura. Quindi lascio stare??
Livio Orsini Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 47 minuti fa, Galma81 ha scritto: Quindi lascio stare?? Se non vuoi rischiare di danneggiare saldatrice e, magari, anche il generatore è meglio lasciar perdere.
Galma81 Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 OK, peccato! Grazie mille...
