Riello Start in blocco con TA
Ciao a tutti, ho una caldaia Riello Start,
che messa in funzione senza termostato va perfettamente.
Non appena tolgo il ponticello e collego un termostato (ne ho già’ provati 3),  la caldaia sembra partire ma dopo un po’ pochi minuti va in blocco, come se non riesce a tenere la fiamma accesa...come facesse delle prove, ma attacca e stacca continuamente fino al blocco definitivo.
Domanda: potrebbero essere i cavi dal Termostato alla Caldaia rovinati?! Ho visto diverse giunture lungo il percorso...anche se con tester, se li metto in corto tutto sembra ok
a voi viene in mente qualcosa?
grazie
La Caldaia fa lo stesso, sia in riscaldamento che in acqua calda sanitaria?
SOlitamente è sempre un problema di calcare depositato dei vai componenti della caldaia, scambiatore, pressostato, valvola a 3 vie, scambiatore primario, sonda NCT etc..
Metti in corto i cavi  del termostato  che vanno in caldaia  ,  NO  e  C  ,
nel termostato stesso ,  cosi da poter verificare se il problema sono i cavi  oppure il termostato .
Ma visto che ne hai già provati altri , ne dubito , al limite usa dei cavi volanti per provare   o rifai tutte le giunture .
Modificato: da Stefano Dalmo
  • 4 weeks later...
Lo fa solo in riscaldamento e con termostato collegato, se utilizzo la caldaia dalla manopola funziona anche io riscaldamento. GraziE
Non avevo pensato a provare dei cavi volanti....🤦🏻‍♂️ Grazie per il consiglio
