Fotocellule dir
fumonero
Buongiorno a tutti, ho un problema con le fotucellule DIR della came. Le ho provate a banco con tensione 12 volt continua collegate come da schema con il tx dal ricevitore.Pur non essendo in linea muovendo solo o il ricevitore o il trasmettitore sento il relè scattare ma il contatto rx provando con il tester non si chiude non mi sembra normale, o sbaglio?
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
E magari son rotte... Comunque di default funzionano a 24V...per farle andare a 12 hai cambiato il ponticello?
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
negativo niente di colato,a questo punto penso sia difettosa la fotocellula. Cambierò modello prendendo delle fotocellule universali dal costo certamente inferiore allle dir.
Grazie a tutti
Link al commento
marco.caricato
Grazie a tutti
Scelta tua! La caratteristica delle dir è che sono fotocellule sincronizzate a differenza di quelle universali... E comunque se l'automazione è nuovo te le puoi far cambiare in garanzia
Link al commento
