giu3cas Inserito: 4 febbraio 2020 Segnala Inserito: 4 febbraio 2020 sono in possesso di un giradischi TD115 con installata una testina AudioTecnica AT 95 (non so quale modello specifico) che ha il supporto stilo di colore verde. il problema che riscontro riguarda la regolazione del valore del contrappeso del braccio per la testina AT installata nonchè la relativa regolazione dell'antiskating. se sono necessarie ulteriori info sono a disposizione. grazie a chi vorrà essere di aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 non sbagli di molto se ,dopo l'azzeramento del peso del braccio,dai una pressione di 2g alla testina e all'antiskating
giu3cas Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Il 4/2/2020 alle 15:48 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: non sbagli di molto se ,dopo l'azzeramento del peso del braccio,dai una pressione di 2g alla testina e all'antiskating scusa il ritardo circa la risposta, ma il problema consiste nel fatto che il mio contrappeso non ha una scala graduata in grammi, non solo ma le istruzioni non indicano come fare. l'unica via seguendo il tuo consiglio è quello di acquistare una bilancina ma da info acquisite la maggior parte delle bilancine in vendita online sembrano essere giocattoli. l'unica che pare dia indicazioni valide sul peso è della Shure, solo che con questo fatto del Covid19 per il momento ho lasciato tutto in sospeso anche perchè sto studiando per prendere un patentino per droni. Di nuovo grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 1 ora fa, giu3cas ha scritto: acquistare una bilancina ma da info acquisite la maggior parte delle bilancine in vendita online sembrano essere giocattoli. quella che ho comperato io ,pur costando pochissimo non sembra un giocattolo, e poi non devi pesare mica l'oro
giu3cas Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Ciao Riccardo, mi puoi cortesemente dire che tipo di bilancina hai ?? Grazie.
Ganimede77 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) Il 4/2/2020 alle 15:00 , giu3cas ha scritto: sono in possesso di un giradischi TD115 con installata una testina AudioTecnica AT 95 (non so quale modello specifico) dovrebbe trattarsi del superclassico AT95E: https://www.audio-technica.com/cms/cartridges/983ae543f8dbeaf5/index.html come vedi da specifiche ha un range da 1,5 a 2,0 grammi. Con raccomandazione a 2.0 grammi. L'uso della bilancia specifica è una buona cosa, costa relativamente poco e per quanto possa sembra un giocattolino è più precisa dell'indicazione del peso del braccio. Importante, a parere mio, è l'uso di una bilancia specifica che deve essere amagnetica e con precisione almeno allo 0,01g (di più è pire meglio), un esempio: https://www.ebay.it/itm/Tester-Scala-Forza-di-Stilo-per-Giradischi-Bilancia-0-01g-Forza-di-Stilo/293501589426?hash=item44560ed7b2:g:KkIAAOSwr9ReYVM0 Io ti raccomanderei anche di verificare la dimatura della testina, non c'è nulla di più distorcente e rovinoso per i dischi di una testina non installata correttamente. Miao. Modificato: 28 maggio 2020 da Ganimede77
