Automazione Came
ANGORI MAURIZIO
ANGORI MAURIZIO
Buongiorno, ho installato un automatismo CAME per cancello a due ante a battente con motori ATI A3000 e centralina ZA3P, il kit comprende anche lampada di lampeggio e coppia di fotocellule, in più ho montato apertura a chiave sempre CAME.
Il cancello funziona con comando a chiave o con pulsante citofono in apertura con tutti 2 i motori, (un'anta con battente partenza ritardata), arrivano a fine corsa con tempo al minimo e dopo svariati secondi inizia a richiudere, e quì stà il problema, chiude solo l'anta ritardata in chiusura, l'altra, con battente rimane ferma, l'anta che funziona arriva perfettamente a fine ciclo, se, nel corso della richiusura vado frà le fotocellule l'anta che stava richiudendo apre e l'altra (che era rimasta aperta) riparte in apertura contro il fine corsa, la lampada di segnalazione funziona perfettamente.
Ho controllato i collegamenti con i motori battendo filo per filo  anta ritardata in apertura di sx U V comune W  anta ritardata i chiusura di dx W comune X Y lampada W E ed ho controllato anche i cavallotti frà 2 e FA1 - 2 FA2 ; 2 FC1 - 2 FC2,
Non ho ancora montato la scheda per i telecomandi per avere meno disturbi possibili.
Collegamenti, Morsetto 10 alimentazione fotocellule ritorno su morsetto 2 - morsetti 2-C1 fotocellula (riapertura in chiusura) - morsetti 1-2 cavallottati - morsetti 2-4 comando a chiave e comando da citofono.
SELETTORE A 1on-2off-3off-4off-5on-6off-7off-8on-9oFF-10off.
SELETTORE B 10FF-2OFF
Modificato il titolo della discussione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Marcello Mazzola
cosi a naso il motore di un anta è collegato giusto, mentre l'altro è invertito...la prova del nove è sbloccare le ante metterle a metà corsa e dargli un impulso di apertura o chiusura. In base al comportamento del motore che sta facendo il contrario, inverti il suo cablaggio
Modificato: da Marcello Mazzola
Link al commento
marco.caricato
Esatto... Esegui prima di tutto questo controllo. Poi controlla i tempi di lavoro: assicurati che la freccia all'interno del trimmer sia realmente orientata nel senso giusto e, per non avere dubbi, porta tutto verso il minimo e fai le prove di apertura e chiusura.
Link al commento
ANGORI MAURIZIO
Link al commento
ANGORI MAURIZIO
spostato morsetti su motore che non richiude u al posto di v e viceversa ma dando impulso sui morsetti 2-4 una anta và in apertura e l'altra (dove ho spostato i morsetti) và in chiusura.
Cosa intendi per: (la freccia all'interno del trimmer sia realmente orientata nel senso giusto) - dando impulso fra 2 e 4 non dovrebbe andare solo in apertura?
Invio foto collegamenti scheda
Link al commento
ANGORI MAURIZIO
Dimenticavo, i potenziometri T.L. - TCA - TR2M sono tutti svitati in senso antioario sul minimo.
Grazie a tutti per l'interessamento.
Link al commento
Giustamente come aveva detto Marcello, ora esegui la manovra che ti hanno consigliato
tra il morsetto 2 e il 3, l'anta che apre è giusta l'anta che chiude è sbagliata invertila e vedrai che poi funzionano.
Link al commento
ANGORI MAURIZIO
Motore guasto da nuovo!!! mandato a CAME per sostituzione.
Ciao a tutti e grazie
Link al commento
marco.caricato
Impossibile! Non ci credo nemmeno se lo vedo. Mai trovato un motore difettoso di fabbrica... Scusa la domanda ma da dove l'hai acquistato? Grossista? Negozio specializzato oppure online?
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
ANGORI MAURIZIO
Acquistato da grossista, imballo del kit integro, fatto prove con numero verde,800295830, alla fine mi hanno fatto alimentare direttamente il motore con la rete, naturalmente un ingresso per volta,  da una fase il motore girava dall'altra invece fermo.
molto probabilmente sono particolarmente fortunato!!
Link al commento
