gabr cuba Inserito: 4 febbraio 2020 Segnala Inserito: 4 febbraio 2020 Buonasera, avrei bisogno di consigli per un impianto abbastanza particolare. L'impianto lo dovrei fare a Cuba e premetto che tutti i materiali li dovrei portare in valigia perché là non si trova niente. L'acqua dell'acquedotto arriva di media una volta al giorno, così devo riempire sei serbatoi posti a 8 mt di altezza e a circa 30 mt di distanza da dove entra l'acqua. Dopodiché devo aumentare la pressione dell'acqua verso i rubinetti, visto che il dislivello tra i serbatoi e i rubinetti dei 5 bagni non è molto. Adesso ho 2 pompe meccaniche (a ventola per intenderci ), una collegata ad un sistema molto artigianale , parte quando arriva l'acqua dell'acquedotto e i sebatoi non sono pieni, ma poiché è messa all'interno della casa fa un rumore infernale. La seconda pompa, anch'essa molto rumorosa parte comandata da un pressostato ogni volta che si apre un rubinetto. Rumore a parte il problema è che mette troppa pressione nell'impianto. Prima domanda quanta potenza dovrebbe avere la pompa di aumento pressione per non mettere una eccessiva pressione nell'impianto? Che potenza dovrebbe avere la prima pompa che spinge l'acqua ai serbatoi? Ricordo che il dislivello tra pompa e serbatoi è di 8 mt, la distanza è 30 mt ed il tubo è da ¾. Che tipo di pompe dovrei comprare perché siano silenziose ? Grazie per l'aiuto.
LEMART Firenze Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 Non so che valigia hai 🙂 Comunque per stabilizzare la pressione è sufficiente un presscontrol da "avvitare" sulla mandata dell'acqua ai rubinetto le cose sono due: O ti faccio un bel po di domande oppure per la pompa ideale, vai da un rivenditore termidraulico, spiega le tue esigenze e ti proporranno qualcosa di adatto, semplice, silenzioso ed economico la pressione per riempire i serbatoi posti ad 8 metri rispetto all'arrivo dell'acqua, hai bisogno di 0.8 bar+ le perdite di carico, quindi 1,3/1,5 bar di pressione in arrivo
