lavastoviglie ariston lfta H2141 scarica acqua da spenta
Fabrizio Migliasso
Buona sera, la mia lavastoviglie, da qualche mese, anche da spenta scarica acqua. Ho provato a aprire lo sportello in quel momento e ho notato che il pozzetto è pieno d’acqua.  A qualcuno è capitato lo stesso problema? L’acqua che trovo nel pozzetto è pulita
Probabilmente l'elettrovalvola perdicchia un pochino...
E va sostituita .
Fabrizio Migliasso
Ok grazie allora provvedo a sostituirla
vi allego una foto per capire qual è esattamente, se gentilmente potete indicarmela, grazie mille
Segui il tubo grigio a destra in foto, attaccato al flussimetro e  vedi che ti conduce alla valvola di carico.
 Oppure segui il tubo di carico ,  nel punto in cui è collegato dietro la lavastoviglie,  quella è l'elettrovalvola .
 Se ha il sistema acquastop ,con il tubo che entra direttamente in  lavastoviglie , la valvola si trova ad inizio tubo di carico, sotto la fontana  e si sostituisce tutto il tubo.
Fabrizio Migliasso
Grazie Stefano
il tubo di carico entra direttamente nella lavastoviglie. È infilato dentro un tubo di dimensioni maggiori. In foto vedi dove è collegato il tubo carico. Il flussimetro è piazzato dall altra parte della lavastoviglie. Devo smontare anche l’altro pannello
grazie
