Paolo1980 Inserito: 5 febbraio 2020 Segnala Inserito: 5 febbraio 2020 (modificato) Salve volevo chiedere un informazione a voi esperti io ho un campanello urmet che non erano collegati i fili del illuminazione perché ci voleva due fili della corrente 12v e non ci arrivavano quindi io non essendo del mestiere ditemi se ho fatto bene o c'è qualche errore. Ho portato dentro la scatola della pulsantiera del campanello urmet tre fili fase, neutro, e terra e forse non serviva. Ci ho collegato un trasformatore per luci a neon penso l'ho comprato in un centro obbistico con entrata 220v e uscita 12v e ci o collegato i fili del illuminazione che è su una scheda dei piccolissimi LED si accendono ma sono un po' bassi come luce. Secondo voi ho fatto qualche errore ci voleva 24v? Di notte il campanello non si vede niente tipo che la luce sia spenta. Non so che fare ci posso mettere una lampadina aggiuntiva? Modificato: 5 febbraio 2020 da Maurizio Colombi Modificato il titolo della discussione.
Roberto Garoscio Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Ti ho spostato nella sezione giusta. Dovremmo vedere che trasformatore hai comperato per capire di che cosa parliamo.
Paolo1980 Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Ho preso un trasformatore ingresso 220 e uscita 12v. Penso sia per luce neon. Non va bene?
patatino59 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 1 ora fa, Paolo1980 ha scritto: Penso sia per luce neon Non esistono trasformatori per neon, semmai si chiamano reattori, ma hanno un funzionamento totalmente differente da quello che ti occorre. Posta una foto di quello che hai montato, non vorrei che fosse un alimentatore 12 volt DC anzichè un semplice trasformatore 12 volt AC, come richiesto.
